Kod G w Sinutrain
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
reflux98
Kod G w Sinutrain
Post napisał: reflux98 » 24 lis 2019, 18:46
Pilna sprawa. Potrzebuję pomocy. Muszę napisać wałek który wstawiłem poniżej w kodzie G w programie Sinutrain, tak żeby później można było go odtworzyć na mikrofrezarce DENFORD MICROMILL 2000 CE. Pomoże ktoś ???
mag999
Re: Kod G w Sinutrain
Post napisał: mag999 » 24 lis 2019, 19:06
Prędzej byś to zrobił na fanucu z nakładka manual guide i bo tam można wyrzucić program do gcode. A Siemens raczej tego nie ma
Zostaje pisać z palca
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lis 2019, 20:38
Napisz z czym masz konkretnie problem.
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Czy jesteś pewien, że to przykład na frezarke?
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 24 lis 2019, 20:52
mag999 pisze:Prędzej byś to zrobił na fanucu z nakładka manual guide
Jeśli na Sinumeriku masz Shopmilla (na frezarce) albo Shopturna (na tokarce) to również możesz robić tak jak w manual guide na Fanucu. Jest to rodzaj nakładki, która umożliwia programowanie prostej obróbki w dość szybki i intuicyjny sposób.
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lis 2019, 21:38
Ale nie zamieni tego na Gkod, żeby przerzucić na maszynę bez shopturna
Można?
Morzna!!!
reflux98
Post napisał: reflux98 » 25 lis 2019, 15:34
Poprostu muszę ten wałek napisać ręczniew kodzie G bez korzystania z gotowych kodów a nie ogarniam jak to napisać w tym kodzie G. Na zaliczenie na studia potrzebuję. I to w programie Sinutrain.
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
Czy można to np wrzucić do jakiegoś programu cos sam stworzy kod G ażeby później do Sinutraina przekopiować ??
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
I później żeby mieć wyższą ocene to na podstawie te gcodu ta mikrofrezarka DENFORD MICROMILL 2000 CE ma ten wałek w mydle stworzyć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 lis 2019, 19:08
Może czas zmienić studia po prostu.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 lis 2019, 19:48
reflux98 pisze: ↑
25 lis 2019, 15:36
Poprostu muszę ten wałek napisać ręczniew kodzie G (...) I to w programie Sinutrain.
A czemu takiego banalnego wałka nie opracujesz w jakimś edytorze tekstowym, notatniku i całość później wrzucisz do Sinutraina, żeby sprawdzić. Znasz znaczenie G0, G1, G2, G3? Skoro Sinutrain, to chyba Sinumerik? To tak dla fachowców od Fanuca.
Jeszcze jedno - wałek chcesz frezować? Ja wiem, że można, tylko pytanie, jakim sposobem na zabawce chcesz to osiągnąć. Przecież nie masz czwartej osi, żeby ci wałkiem obróciło, żebyś mógł od spodu go wyfezować.
Może faktycznie, zamiast zmienić studia kupić jakąś remizę i spróbować zainteresować pomysłem Magdę Gessler. Może ty masz talent gastronomiczny?
reflux98
Post napisał: reflux98 » 25 lis 2019, 20:14
właśnie że nie znam tych znaczeń nie wiem jak napisać.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 25 lis 2019, 20:19
Pytanie, czy z jednego mocowania?
Czy możesz stosować dowolne frezy? Np o kącie 14 stopni?
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
reflux98 pisze: ↑
25 lis 2019, 20:14
http://sterownikcnc.com.pl/programowani ... na-g-code/
g-code-nauka-od-zera-t55679.html
https://www.google.com/search?q=g+cody+ ... e&ie=UTF-8
Dodane 4 minuty 29 sekundy:
Jeszcze jedna sprawa. Wymiary materiału wyjściowego. Da się to zebrać na jeden raz? Czy trzeba robić po kilka kółek?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
