Mała tokarka. Jaką kupić ?
Chcę wydać do 13 tys. Długość tokarki nie powinna przekroczyć 1,7m i była na 230V
peezeet
Re: Mała tokarka. Jaką kupić ?
Posiadam Wabeco D600 C CNC od kilku lat i generalnie to co podali w specyfikacji kontrolnej się zgadzało, luzy na wrzecionie można kasować nakrętką na stożkowym łożysku, Ja nie miałem z tym problemów.
Generalnie jestem zadowolony z tokarki.
maszynista1
Przybranie powinno być minimum 0,2mm, posuw min. 0,05mm/obr.
Przy tej długości wałka powinieneś podeprzeć toczony wałek kłem.
123ag
- Posty w temacie: 47
Przypomnij jaką ma średnice toczony wałek? jaki masz promień płytki ? masz jakiś móż jak mój który sam możesz naostrzyć?
Wałek ma fi40. Płytka miała promień 0,2. Mam tylko noże składaki. Dziwi mi dlaczego tylko w tych miejscach robi się gwint.
A czy kasujesz luz nawrotny przed dodaniem?
[/quote]
Tak. Mam właśnie liniały cyfrowe, żeby pokazywały realny ruch na śrubie.
[/quote]
TOP67
- Posty w temacie: 10
Czy ten gwint powstaje zawsze w tym samym miejscu? Może to lokalne luzy na suporcie lub śrubie pociągowej?
Możesz zamocować nóż tak, żeby był bardziej w lewo lub prawo? Czy wibracje będą wtedy w innym miejscu?
Zmiana wymiaru, to nic innego jak kasowanie luzu. Ustaw sobie jakiś wymiar, a potem ręką cofnij nóż. Zmienia się?
adam Fx
- Posty w temacie: 21
123ag pisze:A czy kasujesz luz nawrotny przed dodaniem?
No właśnie na to wychodzi że nie kasujesz tego luzu to że są liniały to okej i ten twój dziwny ruch 0,7 gdy zaczynasz toczyć daje się być nieskasowany luzem nawrotny.
Zgodnie z poradnikiem Tokarza który w końcu nie wiem czy posiadasz czy nie tak czy inaczej radzę go posiadać luz nawrotny należy kasować.
Na przykład:
Dosuwasz nóż do materiału łapiesz tak zwany dotyk dodajesz na przykład 05 i przetaczasz wałek.
Gdy dojedziesz do końca cofasz nóż ale nie minimalnie tylko na przykład o dwa obroty korbą
Przejeżdżasz na początek materiału znowu dosuwasz nóż o te dwa cofnięte obroty No i dodajesz kolejną warstwę skierowania na przykład 05.
Zobaczysz że wtedy się nie cofnie o te Twoje 07. A jeśli się cofnie to daj znać znaczy że znaczy że masz luz na sankach poprzecznych W co wątpię.
123ag pisze:Wałek ma fi40. Płytka miała promień 0,2. Mam tylko noże składaki. Dziwi mi dlaczego tylko w tych miejscach robi się gwint.
Dla podobnej płytki Sandvik powinieneś ustawić średnica 40 warstwa skierowania 0,4 0,6 posuw od 0,06 do 0,17 nim ma być ładniejsza powierzchnia tym mniejszy posuw.
Obroty 3000.
Co do miejscowych tak zwany gwintów. Ogólnie już wiemy że Zbierasz na pewno za mało na jedno przejście szczególnie tym nożem. Jak już ktoś wspomniał może to być jakiś miejscowy luz na suporcie ale może być też to tendencja maszyny do rezonansu i tak jak na gitarze przesuwasz palcem po gryfie tak tutaj przesuwa suport łożu i w tych miejscach akurat trafia na częstotliwość rezonansowa.
Ogólnie może już było zastanawiam się jak masz przymocowaną maszynę i czy jest ona wypoziomowana.
A i ważna sprawa czy masz zablokowane sanki skrętne
piromarek
- Posty w temacie: 11
E, nie za bardzo rozumiem Adam.
Luz nawrotny na nakrętce "niekulowej" jest jakiś zawsze,
ale już pierwszy ruch korbą w kierunku materiału,
na odcinku większym od wartości tego luzu,
wybiera go do zera.
Kręcąc do przodu, żeby go zaobserwować,
musiałbyś pchnąć suport również do przodu,
a nie do tyłu jak odpycha nóż od materiału.
Chyba, że czegoś nie załapałem.
wybiera go do zera.
TOP67
Ten luz to 0,02mm, tyle może się np. skręcać suport. Liniał jest zapewne przymocowany z boku i na śrubie nic się nie cofnie.
Najprościej właśnie sprawdzić ręką. Podkręcić korbą do przodu, a potem pociągnąć za nóż.
Dodane 6 minuty 44 sekundy:
Jak kręci, to śruba pcha równo do przodu. Nóż jest po lewej od śruby, liniał po prawej. Gdy dotknie nożem materiał, to następuje skręcenie. Nóż się cofa, a liniał idzie do przodu. Nie wiemy też ile naprawdę zbiera nóż.
Zauważcie, że po zetknięciu liniał się nie cofa, tylko idzie do przodu. To właśnie sugeruje luz jaskółkach.
adam Fx
aaa tak to rozumieć ustawia 0,7 a po odepchnięciu jest 0,72 hhm byłby film z całości to by nie trzeba było się domyślać ok na luz sanek recepta https://youtu.be/8YA5ziGkS6E?t=111TOP67 pisze:Ten luz to 0,02mm
