Moje przygody z KF10
adam Fx
Re: POMOCY! KF10 uszkodzona w transporcie :(
#31
Post napisał: adam Fx » 17 lis 2019, 21:54
Petroholic pisze:jak uruchomię frezarkę
ale będzie bestia :D
ishi pisze:Dziś trochę amelinium charatałem, chyba nie jest najgorzej jak na takiego piździpączka?
źle nie jest a może i będzie lepiej jak się poznasz z maszyną ( ja pod koniec taki cuda na zoście odwalałem że głowa mała np. stal zagłębienie hmm z 10mm frez z 6 lub 8 https://youtu.be/Xhx6ZHvn7rg?t=320
drhambone
#32
Post napisał: drhambone » 17 lis 2019, 22:36
A jak kolego Ci się ten Darmet sprawuje? Mierzyłeś go? Trzyma równoległości i prostopadłości płaszczyzn? Bardzo się szczęka stała odchyla jak materiał mocujesz?
adam Fx pisze: ( ja pod koniec taki cuda na zoście odwalałem że głowa mała np. stal zagłębienie hmm z 10mm frez z 6 lub 8 https://youtu.be/Xhx6ZHvn7rg?t=320
to dzięki WD40 ;)
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
m.j.
#33
Post napisał: m.j. » 18 lis 2019, 08:59
Ad. Petroholic
Fajna frezarka. Teraz to jużbędzie gryzła, a nawet żarła stal. Liczę na jakieś "fotostory" z uruchomienia i ewentualnych poprawek :)
Ad. drhambone
Ja mam podobne imadło z darmetu. Cóż, moje było do poprawek. Musiałem wyrównać powierzchnię prowadnic imadła (około 0.1mm różnicy). Po prostu zdjąłem szczęki i przejechałem frezem na równo. Detal się podnosił ale stosunkowo niedawno odkryłem, że szczęki nie były do siebie równoległe i to nie wkładki szczęk tylko korpusy. Odkryłem to tak późno ponieważ miałem dość luźno ruchomą szczękę i układała się do stałej. Po pokasowaniu luzów wyszedł taki kwiatek. Tutaj też frezowanie pomogło i teraz łapie po pierwsze pewnie, a po drugie równo (już nie trzeba tak walczyć podczas planowania powierzchni). Po drugie korpus imadła w porównaniu z przykładowo rodzimym produktem to wydmuszka. Chcemy tanio to mamy tanio. Ja nie narzekam, ponieważ mając frezarkę możemy sobie wyprowadzić geometrię imadła i będzie ono służyło. Jednak jakościowo to przepaść w porównaniu z porządnym imadłem (cenowa również :roll: ).
drhambone
#34
Post napisał: drhambone » 18 lis 2019, 10:29
m.j. pisze:Ja mam podobne imadło z darmetu.
Dziekuję kolego, czyli jednak trzeba zbierać na Bisona.
@ishi
Te listwy zamawiałeś gdzieś? Czy kupiłeś jako części zamienne?
ishi
Posty w temacie: 32
#35
Post napisał: ishi » 18 lis 2019, 11:30
drhambone pisze: ↑
18 lis 2019, 10:29
@ishi
Mierzyłem tylko niektóre wymiary bo nie mam płyty pomiarowej i były dla mnie akceptowalne jak dla imadła za 500pln
Części zamawiałem tu: https://www.arceurotrade.co.uk/ Listwy są akurat tanie.
ishi
Posty w temacie: 32
#36
Post napisał: ishi » 01 gru 2019, 14:49
Udostępniłem modele nakładek na koła 80mm jakby ktoś chciał sobie wydrukować do swojego mini-parcha.
https://www.thingiverse.com/thing:4012083
ishi
Posty w temacie: 32
#37
Post napisał: ishi » 23 sty 2020, 19:08
Chopy!
Chce osadzić w moim badziewiu łożyska skośne bo żółte kukiełki nie dały nawet tulei mosiężnej pod śruby trapezowe :/
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... ring-Block
Nie mam jednak czym wytoczyć gniazd 22mm w oryginalnych stalowych blokach, więc chce je w całości wydrukować z ABSu.
Ma to szanse zadziałać?
Wydaję mi się że tak mała frezarka nie generuje aż tak dużych sił poprzecznych na stole. Ale mogę się mylić :/
ishi
Posty w temacie: 32
#38
Post napisał: ishi » 27 sty 2020, 00:42
Już nie ważne. Czekam na łożyska 30/8. W weekend pierwsze testy :P
rdarek
#39
Post napisał: rdarek » 27 sty 2020, 08:57
ishi pisze: ↑
23 sty 2020, 19:08
A Ja mam drobne pytanie, dlaczego skośne a nie oporowe?
Czy przypadkiem ten oryginalny blok nie jest z żeliwa? może on sam w sobie robi za panewkę.
W mojej tokarce wszystkie panewki były z żeliwa tylko gatunek taki jakiś miękki i kruchy.
ishi
Posty w temacie: 32
#40
Post napisał: ishi » 27 sty 2020, 10:15
rdarek pisze: ↑
27 sty 2020, 08:57
ishi pisze: ↑
23 sty 2020, 19:08
Na początku chciałem oporowe ale nie znalazłem takich małych które dałoby się jakoś sensownie uszczelnić. Syf leci straszny na to z góry. Chociaż jak teraz myślę to może dam płaskie oporowe od strony wewnętrznej i skośne uszczelnione z zewnątrz.
Nie wiem z czego wykonany jest oryginalny blok ale już są pierwsze ślady wytarcia tam gdzie śruba się opiera. Gdyby blok miał robić za tuleję to wypadałoby tam zamocować od góry jakiś port do smarowania. Chiński chłam.
