Tue 35 wyciągnięcie sprzęgła.
W którą stronę.
Re: Tue 35 wyciągnięcie sprzęgła.
Nie. Trzeba wyjąć koło zębate, z którym współpracuje nawrotnica, bo tak to urządzenie się nazywa. Aby zdemontować sprzęgło musisz wyjąć wrzeciono .
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Tu masz temat, jest rysunek, popatrz jak to jest zbudowane.
tue-35-wymiana-pasow-pomocy-t39861.html
- Posty w temacie: 7
Ten temat nic mi nie daje. Wrzeciono wyciągnąłem bez problemu z kołem pasowym już mam problem jak kolega twierdzi że wychodzi w lewo ale w tą stronę nie przejdzie klin. Może musi w prawo tylko czy nie będzie klinowały zęby koła bo właśnie dochodzi do tego momentu do zębów i tyle.
Jak sprzęgło w lewo, to koło w prawo bo jest osadzone na tulei sprzęgła.
Na rysunku wszystko widać. Umiesz czytać rysunek?Pytam, bo nie wiem.
