Tue 35 wyciągnięcie sprzęgła.
W którą stronę.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 15 lis 2019, 11:15
Hejka, w którą stronę powinno wyjść sprzęgło zaznaczone na zdjęciu? Obrazek
orion32
Re: Tue 35 wyciągnięcie sprzęgła.
Post napisał: orion32 » 15 lis 2019, 16:07
W lewo.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 15 lis 2019, 17:12
Czy trzeba przy tym demontwać tryby tej dźwigni?
orion32
Post napisał: orion32 » 15 lis 2019, 18:50
Nie. Trzeba wyjąć koło zębate, z którym współpracuje nawrotnica, bo tak to urządzenie się nazywa. Aby zdemontować sprzęgło musisz wyjąć wrzeciono .
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 15 lis 2019, 19:35
A klin ma się cofnąć w prawo? Bo klin doszedł do obudowy z lewej strony i nie chce iść dalej.
orion32
Post napisał: orion32 » 15 lis 2019, 21:12
Tu masz temat, jest rysunek, popatrz jak to jest zbudowane.
tue-35-wymiana-pasow-pomocy-t39861.html
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 16 lis 2019, 11:54
Ten temat nic mi nie daje. Wrzeciono wyciągnąłem bez problemu z kołem pasowym już mam problem jak kolega twierdzi że wychodzi w lewo ale w tą stronę nie przejdzie klin. Może musi w prawo tylko czy nie będzie klinowały zęby koła bo właśnie dochodzi do tego momentu do zębów i tyle.
orion32
Post napisał: orion32 » 16 lis 2019, 13:17
Jak sprzęgło w lewo, to koło w prawo bo jest osadzone na tulei sprzęgła.
Na rysunku wszystko widać. Umiesz czytać rysunek?Pytam, bo nie wiem.
pawelsax
Post napisał: pawelsax » 17 lis 2019, 10:26
O jakim kole mówisz?
orion32
Post napisał: orion32 » 17 lis 2019, 15:33
Pasowym.
