zabawy z EDM
zzzZZZ
- Posty w temacie: 19
Re: zabawy z EDM
natłok pracy spowodował, że nie miałem czasu na drążenie. W dodatku zapomniałem po ostatnich próbach wyjąć kawałka blachy i moja woda była bogatsza w żelazo niż nie jedna mineralna. Mimo tego rozpocząłem próbę drążenia. Efekt? Na sucho iskrzyło zalewając wodą waliło zwarcie. Aż mi się płakać chciało myśląc, że sobie dzisiaj nie podrążę ale przypomniałem sobie o zapasie demineralizowanego płynu
Wsadziłem jako elektrodę kawał dużej rurki miedzianej, którą znalazłem w garażu i efekt dosyć mizerny. Chyba za duża powierzchnia "styku" czy coś. Zacząłem baczniej obserwować wahania napięcia podczas obróbki i niestety doszedłem do wniosku, że multimetr ma dużą bezwładność i nie jest miarodajny. Szukam na necie sterowników do oscyloskopu i będę analizował pomiary z jego użyciem.
Zacząłem czytać o żywicy dejonizacyjnej i chyba w moich próbach zostanę przy zmienianiu wody. Chodzi tu tylko i wyłącznie o cenę. Gdyby nie była to amatorszczyzna mógł bym się pokusić o takie specyfikty.
Tak czy siak, dzięki za aktywność w temacie, jak tylko dojdę do nowych wniosków, spostrzeżeń podzielę się z wami swoimi doświadczeniami.
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
strikexp
- Posty w temacie: 12
Re: zabawy z EDM
Wystarczy że dodasz dobry filtr. Ważne żeby ten filtr nie zawierał żadnych związków które mogą dostać się do wody.
Patrz jak cudują z wodą pitną:
Generalnie powinieneś wymyślić jak wyłapać bardzo drobne cząsteczki żelaza. Mi przychodzi na myśl przepuszczanie wody przez rurkę pomiędzy dwoma bardzo silnymi magnesami (albo elektromagnesami). No albo do jakiegoś korytka z magnesami i włókniną na dnie a pod spodem magnesy.
Oczywiście wodę i tak trzeba będzie zmieniać. No ale chodzi o to żeby z godzinę mogła popracować.
zzzZZZ
Re: zabawy z EDM
jest sens się bawić jak woda demineralizowana koszuje 2 zl za 5l?
zzzZZZ
Re: zabawy z EDM
kilka dni udało mi się drążyć na dobrych warunkach. Dopiero dzisiaj się zepsuło i to chyba tylko dlatego że stal sobie rdzewiała. Tak czy siak pomyślę żeby coś zadziałać w tym temacie
Re: zabawy z EDM
STRIKE, ty to piszesz, aby pisać. Nie ucz mnie chemii dzieciaku, bo kiedy ty obciążałeś ojcu jądra, ja zdawałem maturę z chemii. Zapewniam cię, że chodzi o dejonizację, a nie filtrację. Rozróżniam roztwór, od mieszaniny.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pukury
Re: zabawy z EDM
Hej.
A już łudziłem się że Kol. strikexp trochę przeszło - a tu nic z tego
Może spróbować wypić wodę z drążenia - przepuścić " przez rurkę " - dalej że ha ha !!
Naprawdę - poczytaj o jonizacji , dejonizacji i generalnie o tego typu obróbce.
Na forum jest sporo Kol. zajmujących się tymi sprawami - mają darmowy kabaret.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
rdarek
Re: zabawy z EDM
Ten filtr nic nie da dalej w płynie będą sole zwiększające przewodnictwopukury pisze: ↑17 lis 2019, 00:06Hej.
A już łudziłem się że Kol. strikexp trochę przeszło - a tu nic z tego![]()
pzd.
Cóż dla strike filtr to filtr i nie odróżnia sznurkowego od węglowego czy dejonizującego (demineralizujący)
- Posty w temacie: 11
Re: zabawy z EDM
Że tak zapytam - co chcesz tym drążyć ?
Namówiony przez kolegów popełniłem coś takiego :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=BD39nl7ckM0&feature=emb_logo
Zrobiłem, zadziałało i od trzech lat się nie przydało
Nie chcę odbierać motywacji ale zwróć się raczej w kierunku drutówki.
Pewnie, ze więcej roboty ale przydatność w każdej dziedzinie nieporównywalna.
elektrodrazarka-drutowa-na-linuxcnc-t67931-50.html
