Budowa ploter plazma cnc
Potrzebuje info do budowy
wej-car
Post napisał: wej-car » 13 lis 2019, 09:57
Witam wszystkich.
Przyszedł czas na rozwój swojego warsztatu. Potrzebuje zbudować ploter plazma wymiary robocze 1000x2000 grubość blachy max 4mm.
Większych arkuszy blachy nie potrzebuje.
Proszę o pomoc w doborze materiałów i elektroniki.
Rama z profila 80x80x3mm czy jest przesada?
Prowadnice PWD25
Brama Y profil 120x80x3
Prowadnice PWD20
Oś Z mam kupioną Zbudowana na wałkach 10mm
Do napędu została użyta śruba trapezowa 10x2
Silnik krokowy 0.8Nm
Skok osi 100 mm
Szerokość 100mm
Co do elektroniki czy driver CW5045 wystarczą ?
Silnik po 8Nm.
Program Mach3
Chciałbym zacząć budowę ale wolę zebrać informacje od was.
Zienek
Re: Budowa ploter plazma cnc
Post napisał: Zienek » 13 lis 2019, 13:05
Profil 80x80 to będzie pryszcz cenowy w porównaniu do pozostałych elementów. Taniej bym nie próbował.
Elektronikę buduj na https://alleg ro.pl/uzytkownik/markcomp77?bmatch=baseline-cl-dict42-uni-1-5-1024
Jeśli chcesz mieć na sprawdzonych podzespołach z polskiego magazynu od sprawdzonego sprzedawcy to Marcomp to właściwa instytucja.
Zetką się pochwal, jeśli jest już gotowa :)
wej-car
Post napisał: wej-car » 13 lis 2019, 16:05
Gotowa Zetka
Liczę na duże koszty ale maszyna ma służyć do pracy
A napęd osi x jeden silnik wystarczy ? Listwy zębate czy pasek?
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lis 2019, 17:29
Od razu kombinuj mocowanie na jakichś sprężynkach/magnesach, wypinane w razie kolizji. Dzwony będą śmieszniejsze i mniej kosztowne.
wej-car
Post napisał: wej-car » 13 lis 2019, 17:53
Chodzi o mocowanie palnika?
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lis 2019, 20:08
Tak. Palnik powinien się wypinać w razie kolizji.
wej-car
Post napisał: wej-car » 14 lis 2019, 00:41
Pytań czy magnez nie wpływa na pracę palnika?
Co do osi X czy jeden silnik wystarczy? Czy będzie kosić bramę
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 lis 2019, 02:59
wej-car pisze:Pytań czy magnez nie wpływa na pracę palnika?
to sprawdzone rozwiązanie odpowiednio przemyślane nie wpłynie na pracę palnika.
https://youtu.be/BwUQLyN-V6Y
wej-car pisze:do osi X czy jeden silnik wystarczy? Czy będzie kosić bramę
Możesz przenieść przy pomocy wałka na drugą stronę napęd
To wiertarka znacznie mniejsza https://youtu.be/Njk14EvgjO8 mimo to nie zrezygnowałem z napędzania drugiej strony zbyt duże ryzyko kantowania .
Musiałby być sztywny układ liniowy po stronie napędu żeby nie dochodziło do kantowania bram
