Budowa ploter plazma cnc
Potrzebuje info do budowy
Witam wszystkich.
Przyszedł czas na rozwój swojego warsztatu. Potrzebuje zbudować ploter plazma wymiary robocze 1000x2000 grubość blachy max 4mm.
Większych arkuszy blachy nie potrzebuje.
Proszę o pomoc w doborze materiałów i elektroniki.
Rama z profila 80x80x3mm czy jest przesada?
Prowadnice PWD25
Brama Y profil 120x80x3
Prowadnice PWD20
Oś Z mam kupioną Zbudowana na wałkach 10mm
Do napędu została użyta śruba trapezowa 10x2
Silnik krokowy 0.8Nm
Skok osi 100 mm
Szerokość 100mm
Co do elektroniki czy driver CW5045 wystarczą ?
Silnik po 8Nm.
Program Mach3
Chciałbym zacząć budowę ale wolę zebrać informacje od was.
Prowadnice PWD25
Prowadnice PWD20
Skok osi 100 mm
Szerokość 100mm
Silnik po 8Nm.
Program Mach3
Re: Budowa ploter plazma cnc
Profil 80x80 to będzie pryszcz cenowy w porównaniu do pozostałych elementów. Taniej bym nie próbował.
Elektronikę buduj na https://alleg ro.pl/uzytkownik/markcomp77?bmatch=baseline-cl-dict42-uni-1-5-1024
Jeśli chcesz mieć na sprawdzonych podzespołach z polskiego magazynu od sprawdzonego sprzedawcy to Marcomp to właściwa instytucja.
Zetką się pochwal, jeśli jest już gotowa
Od razu kombinuj mocowanie na jakichś sprężynkach/magnesach, wypinane w razie kolizji. Dzwony będą śmieszniejsze i mniej kosztowne.
to sprawdzone rozwiązanie odpowiednio przemyślane nie wpłynie na pracę palnika.wej-car pisze:Pytań czy magnez nie wpływa na pracę palnika?
https://youtu.be/BwUQLyN-V6Y
wej-car pisze:do osi X czy jeden silnik wystarczy? Czy będzie kosić bramę
Możesz przenieść przy pomocy wałka na drugą stronę napęd
To wiertarka znacznie mniejsza https://youtu.be/Njk14EvgjO8 mimo to nie zrezygnowałem z napędzania drugiej strony zbyt duże ryzyko kantowania .
Musiałby być sztywny układ liniowy po stronie napędu żeby nie dochodziło do kantowania bram
