Mechanicy Pruszków FYM 50 NM
Zajedwabista polska myśl kontrukcyjna :D
oprawcafotografii
Re: Mechanicy Pruszków FYM 50 NM
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 24 paź 2019, 22:46
"No route found for "GET /rigid-solutions.pl" (from "mechanicy-pruszkow-fym-50-nm-t102273.html")" - znaczy link zestopki nie dziala, a chciałem zreknąć :)
q
Petroholic
Posty w temacie: 13
#32
Post napisał: Petroholic » 24 paź 2019, 23:30
Juz to gdzies pisalem. Strona w budowie :( Nie ma czasu przysiasc nad tym...
Zeby nie bylo na razie wyczyscilem linki bo kusi kliknac :)
MacGregor
#33
Post napisał: MacGregor » 25 paź 2019, 07:26
Petroholic pisze: ↑
24 paź 2019, 21:10
Fyj40 to grzmot ale zadna perelka... Jest tego od groma w likwidowanych zakladach...
To prawda grzmot i to niesłychany.
Swego czasu pracowałem w firmie gdzie była FYJka40, gdy operator zamierzał załączyć maszynę miał taki magiczny dzwonek :) którym obwieszczał chęć rozruchu swojej maszynerii. Wtedy stopowano pobliskie maszyny, zwłaszcza CNC.
Zapytacie po co ten kabaret?
Ano pewnego razu podczas rozruchu FYJki, pewna tokarka CNC stojąca w pobliżu tego grzmota, zwariowała i dojeżdżając do materiału obrabianego zaczęła obracać głowicą, można sobie wyobrazić co się stało dalej, katastrofa. To była najbardziej spektakularna akcja za przyczyną FYJki, bo pomniejsze też się zdarzały.
Okazało się że PGE dostarcza "za mało" prądu do firmy(wykonano pomiary), właściciel sądził się później z "elektrownią".
Taka tam historia z grzmotem FYJ w roli głównej. :)
POZDRAWIAM
Petroholic
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2019, 20:29
Jutro oficjalnie zaczyna się rozbiórka maszyny do czyszczenia oraz pierwsza próba wstawienia maszyny o wymiarach 3m x 2.5m x 3.2m w częściach do docelowego pomieszczenia przez drzwi o wymiarach 1.4m x 2.0m :D
A przy okazji w swoim temacie:
DING :D
oprawcafotografii
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lis 2019, 06:23
Petroholic pisze: ↑
05 lis 2019, 20:29
...oraz pierwsza próba wstawienia maszyny o wymiarach 3m x 2.5m x 3.2m w częściach do docelowego pomieszczenia przez drzwi o wymiarach 1.4m x 2.0m :D...
Łączę się w bólu :) Zawsze miałem problemy a to ze schodami po których trzeba ręcznie znieść
ploter ważący ze 180kg, a to za wąskie, a ostatnio jak już drzwi były odpowiednio szerokie to próg
20cm i nie było za bardzo jak podjechać wózkiem po maszynę ważącą tonę ;) Tak, że trzymam kciuka ;)
q
Petroholic
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 07:29
No u mnie tez ciekawie bo mam pomieszczenie z wejsciem z lacznika miedzy halami. Brak bezposredniego wejscia z zewnatrz. Czyli najpierw musze wejsc do lacznika na jego poczatku, potem pokonac blisko 100m korytarza i na koncu zwrot 90st w drzwi z progiem 20mm :) Na szczescie korytarz dosc szeroki ale niskie wejscie do lacznika uniemozliwia wjazd wozka... Plus jest taki, ze mam pomieszczenie w grubych murach i do tego pietro biurowe nad soba wiec latwiej ogrzac :)
m.j.
#37
Post napisał: m.j. » 03 sty 2020, 13:35
Jak to się stało, że nie zauważyłem tego tematu wcześniej :?:
Mam nadzieję, że jak skończysz to dasz pooglądać to cudo w akcji. A tak przy okazji... jak tam tokarka?
Petroholic
Posty w temacie: 13
#38
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2020, 18:21
m.j. pisze:A tak przy okazji... jak tam tokarka?
Tak samo jak Mechanik = stoi i nabiera mocy :D
