Mechanicy Pruszków FYM 50 NM
Zajedwabista polska myśl kontrukcyjna :D
MacGregor
Re: Mechanicy Pruszków FYM 50 NM
#21
Post napisał: MacGregor » 23 paź 2019, 07:51
Petroholic pisze: ↑
21 paź 2019, 20:58
Co mnie w tej maszynie zaintrygowało i wzbudziło mój podziw dla polskiej myśli konstrukcyjnej to jej zaawansowanie techniczne jak na tamte lata... Jako jedna z niewielu polskich konstrukcji NIE MA stołu ruchomego w pionie (jak inne FYNki, FYJki, jarocinki i inne gady). Ma sztywną kolumnę pionową, po której pionowo na wyjebitnych prowadnicach ślizgowych jeździ zetka (oś Z - ruch 500mm). Mało tego na lewej ścianie kolumny zamontowany jest magazyn narzędziowy na 24 oprawki ISO40. Hydrauliczna obsługa magazynu, zmiana narzędzia łapą oraz zaciąg i co niesamowite (dzisiaj odkryłem niespodziankę) wrzeciono (część mechaniczna) chłodzone przepływem oleju z chłodzeniem narzędzia przez wrzeciono. Do tego stół o ruchach roboczych 800(X) x 500(Y) osadzony na masywnym korpusie i takich samych jebitnych prowadnicach ślizgowych :) Wszystko to napędzają serwa Fanuca o mocy 3.8kW każde poprzez śruby kulowe o skoku 10mm... Co najlepsze - żadna ale to żadna część napędu liniowego nie wykazuje żadnych śladów używania... Śruby jak nówki, zero luzów, prowadnice bez najmniejszej ryski, łożyska cichutkie po prostu bajeczka...
W latach 70-tych, w czasach "sukcesu" Gierka zakupiono od "zachodnich" firm wiele licencji, zaszczyt dostania takiej licencji dotyczył również firmy z Pruszkowa.
Słynne już frezarki poziome HP były produkowane właśnie na licencji japońskiej firmy ..... SEIKI (nie pamiętam całej nazwy). Były to i nawet do dziś są to woły robocze na liniach produkcyjnych, maszyny niesłychanie sztywne, niezawodne i precyzyjne.
Myślę że MECHANICY po dawce japońskiej techniki zmieszanej z polską pomysłowością, potrafili produkować super maszyny, którymi możemy cieszyć się do dziś.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POZDRAWIAM
Majster70
#22
Post napisał: Majster70 » 23 paź 2019, 08:55
MacGregor pisze:A za to co się stało z pruszkowską firmą, twórcom "drugiej zielonej wyspy" trybunał i szubienica.
Znam trochę ludzi z byłych Mechaników i sąsiedniego CBKO. HP mechanicznie to były/są dobre centra, bardzo sztywne itd, ale ich piętą achillesową były właśnie robione w PL sterowania. Wersje z zachodnimi sterowaniami pracują na ogół b. dobrze.
Problemem był jak zwykle i przerosty administracyjne, i brak dobrego zarządzania itd, ale głównym powodem upadku był marny stan polskiej gospodarki na początku lat 90-tych i niedopasowane do tego zarządzanie i "demoralizujący" wpływ bliskości Warszawy.
Śmiem twierdzić, że gdyby zakład przetrwał, przy dzisiejszym poziomie PKB Polski w Pruszkowie dalej produkowano by obrabiarki. Nie wiem, pod jakim szyldem. A tak, pozostały jeszcze przez pewien czas po Mechanikach i CBKO 2 małe zakładziki, które nie wiem nawet czy jeszcze istnieją. Z 2- giej strony patrząc po przeciwnej stronie Wa-wy dalej istnieje prywatna już Awia, i wcale nie widzę, żeby jakoś oszałamiająco się rozwijała. Jakoś nie potrafiliśmy pójść w Polsce drogą Tajwanu, który stał się światową potęgą na rynku obrabiarek, produkuje dobre obrabiarki i obecnie mocno się ceni. Chyba rynek obrabiarek nie jest wcale taki łatwy, jak niektórym się wydaje. Może drogą do sukcesu jest ta którą wybrały polskie firmy takie jak Kimla. Zaczynając od tanich obrabiarek i agresywnej reklamy. Mam nadzieję, że kiedyś przerodzi się to w jakość.
MacGregor
#23
Post napisał: MacGregor » 23 paź 2019, 12:39
Majster70 pisze: ↑
23 paź 2019, 08:55
.............. HP mechanicznie to były/są dobre centra, bardzo sztywne itd, ale ich piętą achillesową były właśnie robione w PL sterowania. Wersje z zachodnimi sterowaniami pracują na ogół b. dobrze.
To prawda, znam to z praktyki, w FPiU było kilka HP i z takim i z takim sterowaniem, te z FANUCiem chodziły bez problemu.
Edit mod.
Zakończ te swoje wycieczki bo następne bedzie ostrzeżenie.
POZDRAWIAM
MacGregor
#24
Post napisał: MacGregor » 23 paź 2019, 19:45
"Edit mod.
Zakończ te swoje wycieczki bo następne bedzie ostrzeżenie."
Z jakiego powodu są te groźby, że tak już grzecznie zapytam? Złamałem jakieś prawo, przepisy?
Kim jesteś tajemniczy "Edit mod." Chociaż na pewno się już nie dowiem.
Jednym słowem żenująca sytuacja.
POZDRAWIAM
#25
Post napisał: kamar » 23 paź 2019, 20:19
Napisz jeszcze raz coś o szubienicach a dowiesz się na pewno.To co bezkarnie może uchodzić w Białymstoku, na forum nie przejdzie :)
Dawid92
#26
Post napisał: Dawid92 » 23 paź 2019, 20:20
Co do odpalania takiego wrzeciona tego typu mamy ten sam problem, (7,5Kw 12k obr padło sterowanie maszyna hitachi seiki i nikt nic o tym nie wie, driver asusa kompletny brak info o czymkolwiek jak to podpiąć aby zagadało z csmio). Z tego co już udało mi się znaleźć to trzeba w miarę "nowoczesny" falownik aby to ""jakoś chodziło" tutaj przykładowy temat jak gość odpala takie wrzeciono. U nas oryginalny napęd wrzeciona miał 88A w piku...
https://www.cnczone.com/forums/spindles ... i-vfd.html .
Petroholic
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: Petroholic » 24 paź 2019, 10:36
Ten wklejony temat niewiele wnosi... Gosc odpala silnik wysokobrotowy na standardowym falowniku. Jedyny problem z tego typu zadaniem jest taki, ze u nas w sieci nie ma 3x200 i osiagniecie tego nie jest latwe... Zejscie falownikiem z 3x400 wymaga duzej mocy, zastosowanie trafa wymaga falownika w standardzie 3x200... Do tego moj silnik ma wbudowany enkoder, ktorego mam zamiar uzyc zeby ustabilizowac prace przy niskich obrotach...
Jest kilka pomyslow na to wiec jest szansa ruszyc temat :)
#28
Post napisał: kamar » 24 paź 2019, 14:01
Petroholic pisze: ↑
24 paź 2019, 10:36
Jest kilka pomyslow
Byle gęsi starczyło :)
Zienek
#29
Post napisał: Zienek » 24 paź 2019, 17:39
Swoją drogą, to szukałem perełek.
po wpisaniu w alle drogo "Mechanicy pruszków" pojawia się maszyna za 1.05zł /kg netto - FYJ40 - działająca konwencjonalna.
Petroholic
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: Petroholic » 24 paź 2019, 21:10
Fyj40 to grzmot ale zadna perelka... Jest tego od groma w likwidowanych zakladach...
