Blokada mostu Żuk Uaz
dyziu215
Cześć!
Nie idę na skróty, i chcę wykonać blokadę w moim ciągniku SAM. W internecie pojawiało się dużo informacji, jednak brakuję treściwych. Czy ktoś dorabiał blokadę do w/w mostu? Bardzo dziekuję za informację!
Petroholic
Re: Blokada mostu Żuk Uaz
Kiedyś w FSC Lublin robili mosty do Honkera z blokadami - a że to nic innego jak Tarpan tylko nowszy to blokada powinna podejść do Żuka
Ewentualnie można podpatrzeć jak to działa
IMPULS3
Wszystko jest tylko kwestią miejsca. Jesli ono jest to wystarczy tylko którąkolwiek półoś polaczyć sprzęgłem z koszem/kołem talerzowym i jest blokada. Zasada jest banalnie prosta. Pytanie tylko czy jest gdzie to zrobic bo jeśli trzeba będzie doklejać do obudowy miejsce to bedzie trochę zabawy niekoniecznie z uśmiechem na twarzy.
Petroholic
Dużo szybciej i przyjemniej będzie wymienić most na taki z blokadą lub miejscem na nią... UAZy też miały blokadę ale to chyba tylko w mostach tzw. Afganach i to też nie we wszystkich...IMPULS3 pisze:Pytanie tylko czy jest gdzie to zrobic bo jeśli trzeba będzie doklejać do obudowy miejsce to bedzie trochę zabawy niekoniecznie z uśmiechem na twarzy.
IMPULS3
Petroholic pisze:Dużo szybciej i przyjemniej będzie wymienić most na taki z blokadą lub miejscem na nią..
Ale mniej ciekawie dla forum. Robić, robić robić!
Petroholic
No to Dyziu jedziesz model 3d mostu włącznie z kołami zębatymi w CADzie i zaczynamy konkurs kto bardziej skomplikowany mechanizm wymyśli
A tylko nie wpadnij na pomysł i nie rób tak:
k-m-r1
Zacznę z innej strony. Dlaczego blokada?
Czy nie łatwiej rozdzielić tylne hamulce na 2 pedały jak to jest czasem popularne?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Petroholic
Nawet nie czasem... Bardzo wiele maszyn ma hamulce lewo/prawo i dwa pedały obok siebie tylko dla wygody operatora jeśli nie używa są spięte razem... Nawet w Manitou, którego czasem używam tak jest i nigdy nie potrzebowałem rozpinać...k-m-r1 pisze:rozdzielić tylne hamulce na 2 pedały jak to jest czasem popularne?
IMPULS3
Bo hamulce są fajne rozpinane jesli sie ma bardzo mocno odciążoną oś skręcającą i pojazd nie skręca, to wtedy można się bawić ale jeśli się jedzie w słabym terenie i pojazd się slizga raz jednym kołem a raz drugim to cieżki temat do takiej zabawy. Blokada jest niezbędna.
dyziu215
Haha to jest skuteczna blokada mostu. CAŁEGO
Myślałem o rozdzieleniu hamulca, jednak podczas pracy będzie to uciążliwe... Czy podczas orki, czy szarpania się z drewnem w lesie
To co mnie cieszy najbardziej, to niskie spalanie, gabaryty, i to, że co sobie do głowy wbiję to zrobię bez żalu
