Uruchomienie makra
Uruchomienie makra
Koledzy, natknąłem się na mały problem.
Napisałem krótkie makro, typu:
-wyłącz sygnał
-uruchom kod
-włącz sygnał.
Prościzna. O ile makro uruchamiane z poziomu VB-edytora działa bezbłędnie, uruchomione z poziomu programu nie działa w ogóle. Tzn. absolutnie się nie uruchamia, zero jakiejkolwiek reakcji.
Nie mam pomysłu co zrobić z tym fantem. Macie może jakieś sugestie?
-wyłącz sygnał
-uruchom kod
-włącz sygnał.
Re: Uruchomienie makra
sprawdź czy dobrze zapisałeś makro na dysku w odpowiednim miejscu i czy odpowiednim M wywołujesz...
Najprościej napisz krótkie makro typu "wyrzuć msg "DZIAŁA" i po zapisaniu spróbuj wywołać... Jeśli zadziała po wywołaniu M-kodem tzn. że twoje makro albo jest źle zapisane na dysku/wywołane albo ma błąd w sobie jakiś...
Do tego sprawdź w opcjach czy nie masz gdzieś zaptaszkowane "ignore M#"...
Petroholic pisze:Najprościej napisz krótkie makro typu "wyrzuć msg "DZIAŁA"
To też nie działa. Nie mam blokady makr.
Makro pisane w edytorze (VB), zapisane jako plik m1s w pliku 'macros' dla tokarki, bo dla niej jest pisane.
Edytor żadnych błędów nie zgłasza i z niego makra działają. Z programu nie chcą, tylko te przeze mnie napisane.
Nie znajduje makra bądź jest źle wywołane.
Jakim M wywołujesz makro? Jak je nazwałeś i gdzie jest umieszczone w katalogu?
Problem rozwiązany. Dobrze, że coś tam w pamięci się kołata .
Skojarzyło mi się, że gdzieś czytałem, iż makro powinno mieć nr wyższy niż .. . I nie pamiętałem ile.
Zmieniłem nr na m1200 i działa, 1000 też. 100 już nie, ale 101 tak. I tak zostanie.
Dzięki za pomoc, naprowadziła mnie na trop.
Niższe niż 100 też działają tylko są przypisane do kodów maszynowych M lub są wewnętrznymi makrami Macha. Tak samo z resztą jest w sterowaniach przemysłowych (np. programy o9XXX na HAAS)...
Pierwotnie było jako m10 - w katalogu tokarki takiego nr niet. Ale pytanie" pod jaką nazwą?" zapaliło jak w " Pomysłowym Dobromirze" .
W wolnej chwili sprawdzę może niższe numery, choć 101 całkiem do zapamiętania.
Rozwiązanie tego problemu - z makrem - pozwoli mi skończyć inny projekt.
Pod M10 na tokarce masz zacisk wrzeciona. M11 zwolnienie... Tak wg. standardu ISO
