Najszybsza drukarka 3D?
Pytanie o szybką drukarkę 3D
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
pyrrus
Re: Najszybsza drukarka 3D?
Post napisał: pyrrus » 04 lis 2019, 22:03
Możliwe ze moje wcześniejsze zdanie o tym ze to bariera nie do pokonania była zbyt dużym skrótem myślowym. Ja nie twierdze ze to nie jest niemożliwe żeby szybciej drukarki drukowały jak 50 mm/s bo oczywiście ze tak ale przy skomplikowanym kształcie czy na zakrętach i tak zrobi się finalnie ok 50 mm/s . Ta durnostojko-kurzozbierajka z filmu na pewno miarodajnym testem nie jest. Jak nie zobaczę to nie uwierzę.
Ps sam mam endera wiec wiem jakie ma możliwości .
ishi
Post napisał: ishi » 04 lis 2019, 22:22
Zakładasz dyszę .6 lub 0.8 i masz szybko :] Wszystko zależy od wielkości detali, stopnia skomplikowania itd.
Generalnie drukarki w układzie detla czy corexy z głowicą typu bowden są z tych "szybszych". Choć sama technologia FDM do szybkich nie należy.
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 05 lis 2019, 21:46
ishi pisze: ↑
04 lis 2019, 22:22
No dokładnie można i tak :)
MarioSWD
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: MarioSWD » 10 sty 2021, 18:25
Witajcie,
Chciałbym zapytać czy ktoś z Was niedawno budował Vorona? jestem żywo zainteresowany tym projektem.
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 sty 2021, 20:43
patrzyłem na niego jak budowałem mojego hypercuba. 7 czy 8 silników w konstrukcji, kupa zębatek i pasków mnie zniechęciły.
poza tym paradoks osoby budującej drukarkę - potrzebuje drukarkę do tego.
MarioSWD
Post napisał: MarioSWD » 11 sty 2021, 13:22
zacharius pisze: ↑
10 sty 2021, 20:43
No właśnie uderzyłeś w sedno. Trzeba mieć najpierw drukarkę aby wydrukować lepszą. A ludzie, co oferują wydrukowanie części do Vorona chcą potem za to takie pieniądze że przestaje się to opłacać.
zacharius
#17
Post napisał: zacharius » 11 sty 2021, 19:19
no wiesz, Voron sugeruje większość elementów plastikowych żeby była robiona drukowana z ABS.
materiał może nie kosmiczny ale bardziej wybredny w druku niż takie PLA czy PET co się przekłada na czas i koszt.
ale a tym się nie skończy, przyjrzyj się konstrukcji bliżej, tam jest wiele dziwnych osiek i kółka zębate pod paski tez do przerobienia.
więc do kompletu potrzebujesz jeszcze kogoś z tokarką.
sugeruje jednak spojrzeć w stronę hyper cube evolution konstrukcja dużo prostsza a przy odrobinie pomyślunku może być na tyle sztywna że da się na niej i pomału frezować.
u mnie się skończyło na tym że jedynym elementem który jest drukowany i robiłem go na boku to sama głowica z ekstruderem i hotendem (mam directa) ale konstruktywnie jest prosta więc przy chęci można by i ją z aluminium wystrugać.
reszta to metal wszędzie.
MarioSWD
#18
Post napisał: MarioSWD » 11 sty 2021, 21:33
Dzięki przyjrzę się temu bliżej. Masz na temat tego projektu jakaś fajną stronę z informacjami? Ogólnie jaki był koszt zrobienia u Ciebie tego projektu hyper cube evolution.
zacharius
#19
Post napisał: zacharius » 12 sty 2021, 07:34
na tym wzorowałem https://www.thingiverse.com/thing:2254103
ale ostatecznie dużo zrobiłem po swojemu
MarioSWD
#20
Post napisał: MarioSWD » 12 sty 2021, 15:49
Dzięki. Ile kosztował Cię ten projekt jeśli to nie tajemnica. Chodzi mi o orientacyjną ceną.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
