Szybkie cięcie prętów fi 20
BRoberto
Witam, szukam maszyny - sposobu na szybkie cięcie prętów gładkich fi 20 ta aby nie były spłaszczone końcówki.
Mam do pocięcie 10 ton prętów.
Proszę o pomoc.
Dziękuje.
Proszę o pomoc.
Dziękuje.
WZÓR
Re: Szybkie cięcie prętów fi 20
Tokarka z podajnikiem pręta.
Mariusz.
dudziak4
Raczej nie chodzi o pręt ciągniony 3m prędzej o walcowany 6m który z natury prosty nie jest. Chciałby to zobaczyć jak go na tokarce z podajnikiem tniesz.
strikexp
Jaka ma być dokładność cięcia? Czy materiał może być przegrzany?
Piła ukośnica, gumówka lub z tarczą z węglika. Plus oczywiście podajnik na rolkach z powodu długości i ciężaru pręta, z blokadą na długości 60cm. Chociaż nie jestem pewny czy tarcza z węglika poradzi sobie z tak grubym materiałem.
