Szybkie cięcie prętów fi 20
BRoberto
Post napisał: BRoberto » 02 lis 2019, 23:52
Witam, szukam maszyny - sposobu na szybkie cięcie prętów gładkich fi 20 ta aby nie były spłaszczone końcówki.
Mam do pocięcie 10 ton prętów.
Proszę o pomoc.
Dziękuje.
koala.g
Re: Szybkie cięcie prętów fi 20
Post napisał: koala.g » 03 lis 2019, 00:01
Coś jak to?
BRoberto
Post napisał: BRoberto » 03 lis 2019, 00:19
Dokładnie, pręty mam w odcinkach 6m, a mają być pocięte na odcinki 60cm.
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lis 2019, 08:20
Nożyce mimośrodowe? Nie ciąłem ale podobno do 25mm dają radę.
Post napisał: kamar » 03 lis 2019, 09:23
BRoberto pisze: ↑
02 lis 2019, 23:52
Taśmówka z podaniem i pakiet.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2019, 09:29
BRoberto pisze: ↑
02 lis 2019, 23:52
Witam, szukam maszyny - sposobu na szybkie cięcie prętów gładkich fi 20 ...
Tokarka z podajnikiem pręta.
Mariusz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 lis 2019, 09:44
Do kompletu brakuje tylko piły tarczowej. :)
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 lis 2019, 09:45
WZÓR pisze: ↑
03 lis 2019, 09:29
BRoberto pisze: ↑
02 lis 2019, 23:52
Mariusz.
Raczej nie chodzi o pręt ciągniony 3m prędzej o walcowany 6m który z natury prosty nie jest. Chciałby to zobaczyć jak go na tokarce z podajnikiem tniesz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 lis 2019, 10:05
Jaka ma być dokładność cięcia? Czy materiał może być przegrzany?
Piła ukośnica, gumówka lub z tarczą z węglika. Plus oczywiście podajnik na rolkach z powodu długości i ciężaru pręta, z blokadą na długości 60cm. Chociaż nie jestem pewny czy tarcza z węglika poradzi sobie z tak grubym materiałem.
pitsky
Post napisał: pitsky » 03 lis 2019, 11:03
IMPULS3 pisze: ↑
03 lis 2019, 09:44
chcesz i masz :D
Wróć do „Obróbka metali”
