Opienie nt. Sheetcama
Dyskusje dotyczące SheetCam
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 30 paź 2018, 13:34
Proszę osoby które pracują na SheetCAMie o opinie na jego temat. Pobrałem wersję DEMO, coś tam pofrezowałem i powiem szczerze, ze bardzo mi się podoba prostota, przejrzystość i to, że po prostu wszystko działa. Na internecie a głównie Polskich forach ciężko odnaleźć opinie na jego temat. Robię przymiarki na zakup CAM do mojej amatorskiej frezarki 3 osiowej. Chciałbym wiedzieć czy program nie powiada jakichś uciążliwych błędów. Poszukuję ogólnych opinii na jego temat. Jest może jeszcze jakaś alternatywa w podobnej cenie którą warto przetestować na wersji DEMO?
Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale materiały obrabiane to typowo dla agencji reklamowej: drewno, dibond, plexi, pcv, laminat czyli miękkie materiały :)
Z góry dziękuję
szary11
Re: Opienie nt. Sheetcama
Post napisał: szary11 » 30 paź 2018, 15:54
Używam do Plazmy już drugi rok, i jak za tą kasę jestem bardzo zadowolony .
pro on
Post napisał: pro on » 02 lis 2019, 17:30
Gdzie mozna zakupic ten program?? chcialem sie zpoznac z nim sciagnalem robilem wszystko krok po kroku. i na symulacji wyskakuje komenda ze posuw jest zerowya dokladnie :Post oblicza
Część:Rysunek1
Bez ofsetu, 0, T1: Mill/router, 2 mm średnica, 4 mm Deep
Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero
Przetwarzania Post zakończone z 1 strzeżeniami
a w operacji wszystko gra. wie ktos co mozna zrobic??
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 lis 2019, 03:35
Jeśli chodzi o zakup:
https://www.sheetcam.com/Register/purchase
Ograniczeniem sheetcam w wersji demo jest 180lini kodu albo to przekroczyłeś albo masz coś źle w konfiguracji. Nie wrzucaj nic dużego tylko pojedynczy okrąg lub kwadrat i zobacz co będzie.
pro on
Post napisał: pro on » 03 lis 2019, 11:07
dudziak4 pisze: ↑
03 lis 2019, 03:35
wlasnie zrobilem tylko kolo
pro on
Post napisał: pro on » 03 lis 2019, 14:12
a moze gryzie sie z windowsem 10?? u was chodzi n win10?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 lis 2019, 14:25
Bez problemu, problem w złej konfiguracji a zakładce maszyna wybrałeś jakiś postprocesor ?
Jak dalej będziesz miał problemy podeślij plik pracy .job
pro on
Post napisał: pro on » 04 lis 2019, 14:44
dudziak4 pisze: ↑
03 lis 2019, 14:25
wybralem postprocesor MACH3
Jak podeslc plik pracy .job? moge tylko obrazy
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 04 lis 2019, 22:26
można dodać tylko trzeba zmienić rozszerzenie z .job na .txt
pro on
Post napisał: pro on » 13 lis 2019, 17:20
Juz to rozkminilem. robi symulacje. Jednak jak wgrywam do macha gkode to wywala mi BAD CHARACTER USEDLINE 0. jak to rozumiec zla wykorzystana linia 0?? co trzeba zrobic?
Wróć do „SheetCam”
