Mazak vtc 20b wrzeciono
dudziak4
Re: Mazak vtc 20b wrzeciono
Post napisał: dudziak4 » 31 paź 2019, 22:49
decan pisze:
31 paź 2019, 21:49
stan łapek ma znaczenie na trzymanie grzybka , jeżeli są wytarte lub uszkodzone przeciągają grzybek na jedna stronę i zniekształcają pomiar. Miałem taką sytuacje nie jeden raz , przy demontażu monter oceniał ze łapki i cały zacisk są ok a potem okazywało się , że są skopane i trzeba założyć nowy zacisk .
Mając na myśli geometria, nie chodziło mi o geometrie samego stożka wrzeciona tylko o geometrie na trzpieniu pomiarowym .
(częstą przyczyna uszkodzenia łapek są obracające się grzybki które je niszczą i wycierają )
większość wrzecion które ja robię ma normę 0,02 mm na 300. są wrzeciona które mają 0,01 mm na 300 np. StepTec itp.
StepTec itp.
Tak z ciekawości jakie jeszcze wrzeciona są tak dokładne.
decan
Post napisał: decan » 05 lis 2019, 22:06
Hauser
Bicie stożka 1,7 μ
Bicie na trzpieniu 6 μ / 120 mm
Hiteco
0,02 na 150 mm
Ibag, Kavo , Kesler, Maka , OKK, Precise
nie pamiętam do tych jakie są wytyczne producenta, ja mam normę 3u stożek i 0,02 na trzpieniu 200, tak wszystko wysyłam i nie ma zwrotów :) chyba , że wiem i bardziej okrojonych normach jak wyżej
Wróć do „Elektrowrzeciono”
