Tokarka do serwisu motocyklowego
Petroholic
Posty w temacie: 9
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#111
Post napisał: Petroholic » 28 paź 2019, 09:23
IMPULS3 pisze:No to napisz jeszcze ze nigdy nie zaliczyłes dzwona a na pewno NIE uwierzę.
Na frezarce CNC tak - zajumalem frezem w mocowanie i zlamalem freza i raz przy bliskiej robocie w imadle przytarlem nakretka oprawki o imadlo. Czy mozna nazwac to dzwonem? Technicznie tak. A i jeszcze raz przy jednej z pierwszych robot na HAASie cos mi sie pomerdalo i przy odjezdzie zegarem ze sciany materialu zakrecilem MPG nie w ta strone - efekt zlamana wymienna koncowka zegara 3D...
Na tokarce jeden dzwon w zyciu przy odcinaniu przy samym uchwycie zbraklo dlugosci stalki i lupnalem oprawka w szczeke. Ale to bylo na konwencjonalu :D Na CNCku nigdy nawet nie przytarlem :) Jakos mam z tylu glowy, ze CNC sam jedzie i zachowuje ten bezpieczny margines od wrzeciona :) Minimum 5mm zapasu miedzy nozem, a wrzecionem...
senio
Posty w temacie: 47
#112
Post napisał: senio » 28 paź 2019, 09:39
Sama prędkość odjeżdżania od materiału i dojeżdżania metodą "na strzałki" jest poronionym pomysłem. Już samo przestawianie tej prędkości dyskwalifikuje dla mnie całkowicie zabawę w strzałki. Nie ma we mnie tyle cierpliwości żeby tego nie przestawiać w te i nazat i jechać F50 w G0. Korbami jestem 50 razy szybszy i skuteczniejszy. Jak zapomnisz przestawić po dojeździe w G0 na G1 wiadomo co się dzieje. Następuje zdrowe jebn...cie i zbieranie gruzu.
To jest w zasadzie rzecz gustu korby czy strzałki. A że o gustach się nie dyskutuje, więc zakończcie tą jałową dyskusję bo naprawdę mdli już od tego.
Jestem ciekawy ilu panów jeździ ze skrzynią automatyczną. Przecież to jakieś kuriozum zmieniać biegi w XXI wieku prawda ?. A jestem tego pewien na 100%, że większość z Was od strzałek wachluje wajchą aż miło. Też rzecz gustu. Niektórzy to lubią inni olewają i każdy jest na swój sposób zadowolony.
Posty w temacie: 56
#113
Post napisał: kamar » 28 paź 2019, 10:03
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 09:39
I sprawa się wyjaśnia :) Dla mnie zmiana prędkości to kliknięcie w klawisz od 1 do 10 i mam prędkości od 100 do 3000 mm/min dowolnie opisane.
A automatami jeżdzę od 10 lat :) Wprawdzie z łopatkami przy kierownicy ale zawsze :)
Mdli też z zasady wtedy, jak się żle przetrawi :)
rdarek
#114
Post napisał: rdarek » 28 paź 2019, 10:19
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 09:39
Ok to wychylę się pierwszy u mnie osobowe od 1991r do dzisiaj :mrgreen: i się tego nie wstydzę jeździ się nimi wyśmienicie, dostawczaki natomiast w manualu :wink: przesiadka nie robi na mnie większego wrażenia :mrgreen:
eee wyszło drugi :oops: ale staż dłuższy :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 28 paź 2019, 10:20 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
senio
Posty w temacie: 47
#115
Post napisał: senio » 28 paź 2019, 10:20
kamar pisze: ↑
28 paź 2019, 10:03
Łopatki to manual. Chyba nie powiesz, że tego używasz mając automatyczną skrzynię. To to samo co korbek przy CNC używać :).
Posty w temacie: 56
#116
Post napisał: kamar » 28 paź 2019, 10:21
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 10:20
Łopatki to manual.
Raczej strzałki :) Nawet tak oznaczone :)
senio
Posty w temacie: 47
#117
Post napisał: senio » 28 paź 2019, 10:25
kamar pisze: ↑
28 paź 2019, 10:21
Łopatki przy kierownicy to manualna zmiana biegów. Nie ma inaczej i nie będzie. Chyba że to jakieś E65 powiedzmy i ma w złym miejscu wajchę automatu :)
Posty w temacie: 56
#118
Post napisał: kamar » 28 paź 2019, 10:28
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 10:25
Manualnie to bieg wybieram, zmień łopatkami z 6 na 1 :) Strzałkujesz w dół pięć razy :)
senio
Posty w temacie: 47
#119
Post napisał: senio » 28 paź 2019, 10:32
Automat działa na zasadzie P R N D. Wszystko inne to manual. AMEN
rdarek
#120
Post napisał: rdarek » 28 paź 2019, 10:41
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 10:32
No i tu nie masz racji. :) to się tyczy tylko skrzyni bezstopniowej CVT
Jeśli masz przełożenia orbitalne to skrzynia pozwala na blokadę każdego z nich,
Tutaj masz oznaczone to cyframi 3, 2, 1,
Skrzynie zautomatyzowane (typu DSG) również pozwalają na ustawienie dowolnego biegu. Jedyne ograniczenie to musisz przewajchować wszystkie biegi po kolei nie przerzucisz np. z 5 na 2 z pominięciem 4 i 3 :wink:
Tutaj masz dźwignię ustawioną na ręczne dobranie przełożenia - działa to tylko podczas przyspieszania jak hamujesz skrzynia sobie sama zredukuje bieg ale podczas przyspieszania nie przełączy na wyższy.
Ostatnio zmieniony 28 paź 2019, 10:50 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
