Ostre krawędzie blach
Butler
Re: Ostre krawędzie blach
Post napisał: Butler » 25 paź 2019, 15:43
Staram się ich umiejscowienie dogadać z gościem który wycina blachy tak by mi nie przeszkadzały. Na tym etapie można sobie zaoszczędzić kupę czasu później.
Często udaje się je usunąć w obróbce - odsuwam w projekcie krawędź gdzie jest mostek tak, by można było go całego przefrezować.
A jak się nie da to pilnik albo szlifierka taśmowa idzie w ruch, nie ma siły. Okrawaczem takiego dzyngla nie usunę :)
Taki wygibas jak dałeś na fotce to faktycznie nie ma jak rozsądnie ugryźć bez bębna. Do wszystkiego trzeba indywidualnie podejść.
brunek
Post napisał: brunek » 16 lis 2019, 19:07
WZÓR pisze:
25 paź 2019, 15:17
Butler pisze:
25 paź 2019, 11:51
Pomijając kwestie jakości krawędzi po cięciu plazmą, laserem, waterjetem... Przy frezowaniu okrawacz to u mnie podstawowe narzędzie. Stosuje go praktycznie wszędzie gdzie się da, byle by było mniej zabawy ręcznej. Poza tym często dodaję na ścieżkach/łańcuchach w zewnętrznych krawędziach minimalne promienie rzędu 0,1-0,2mm. Detale wychodzą dużo estetyczniej i rąk tak mocno nie kaleczą.
Narzędzia ok , też takich używam ..... , ale niekiedy bez bębna ani rusz.
Na foto wyrób bez obróbki wykańczającej .
Jak zrobisz zbliżenie to wszystko widać.
https://zapodaj.net/74a684e581642.jpg.html
p.s.
Co robisz z mikromostkami ?
Są przypadki , że klient również nosem kręci jak je widać.
Mariusz.
Ten detal z linka to idealnie pod wibro, szlif i poler 😎
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lis 2019, 20:58
https://prototypujemy.pl/portfolio/breloki-nierdzewne/
Lamelka gradacji ~120, szlifierka i setki sztuk można robić. Detal jest na tyle mały, że nie będzie widać nierówności z niepewnego prowadzenia ręki.
Ewentualnie z Wurtha "pomarańczka". Szlifierka z regulacją obrotów. jakieś 3000-5000 obrotów i jazda.
POFAŁDOWANY PIERŚCIEŃ ŚCIERNY Z WŁÓKNINY (kod 0672911080).
Ta pomarańczowa jest niby zgrubna. Innych nie testowaliśmy. Ta fajnie zdejmuje grat i satynuje.
Wróć do „Obróbka metali”
