Ostre krawędzie blach
fafekalien
Post napisał: fafekalien » 25 paź 2019, 09:05
Cześć,
Mam do stępienia sporo krawędzi blach wycinanych na laserze. Blacha 3 mm kwasówka po elektropolerowaniu. Czy znacie jakiś patent na szybkie stępienie tego przy zachowaniu ładnej powierzchni? Obawiam się, że po szlifierce kątowej będą strasznie poszarpane krawędzie a mi zależy na ładnej fazce. Szlifierki stołowej nie posiadam. Pilnikiem też tego nie chce mi się robić. Może akurat ktoś, coś podpowie w tym temacie.
Butler
Re: Ostre krawędzie blach
Post napisał: Butler » 25 paź 2019, 09:24
Ja do ostrych krawędzi najczęściej używam tego narzędzia
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 paź 2019, 09:52
fafekalien pisze: ↑
25 paź 2019, 09:05
.... Pilnikiem też tego nie chce mi się robić. ....
Jak się nie chce , to każda metoda jest h***wa. :D
Butler pisze: ↑
25 paź 2019, 09:24
Po laserze tym narzędziem niewiele zrobisz.
Ja używam pilnika.
Ostrożnie jadę po krawędzi detalu , następnie poprawiam gąbką ścierną o gradacji 80 , 100
[hsimg][/hsimg]
duże ilości można bębnować i tak to mniej / więcej wygląda.
[hsimg][/hsimg]
Mariusz.
fafekalien
Post napisał: fafekalien » 25 paź 2019, 10:00
A co myślicie o takim rodzaju gratownika: https://narzedziowy24.eu/Podwojnie-narz ... EC-p115978
Specjalny do blach i ma możliwość doboru ostrzy do kwasówki. Może pójdzie po laserze. Po wodzie nie byłoby problemu ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 paź 2019, 10:08
fafekalien pisze: ↑
25 paź 2019, 10:00
Jak dla mnie to lipa ..... , ale można spróbować.
Ja od czasu do czasu (jak mi się nie chce pierdzielić z detalem) używam włókninę ścierną.
..... , ale wtedy czyszczę całą powierzchnię detalu.
[hsimg][/hsimg]
Mariusz.
Butler
Post napisał: Butler » 25 paź 2019, 10:31
WZÓR pisze:Po laserze tym narzędziem niewiele zrobisz.
Ja sobie jednak jakoś radzę. Fakt że trzeba mieć rękę do tego narzędzia, ale w 3mm inox po laserze jakoś mi idzie.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2019, 10:38 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
fafekalien
Post napisał: fafekalien » 25 paź 2019, 10:35
Chyba spróbuję takim gratownikiem, jeśli się nie uda wówczas wezmę pilnik w dłoń.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 paź 2019, 11:34
fafekalien pisze: ↑
25 paź 2019, 10:35
O ile klient to zaakceptuje. :D
Raz miałem takiego , że zabronił gratowania ...... , zwykle robi się to byle jak ( nie dotyczy to mojej osoby :mrgreen: ) i wizualny efekt wyrobu końcowego jest nie do przyjęcia przez zlecającego.
Mariusz.
Butler
Post napisał: Butler » 25 paź 2019, 11:51
Pomijając kwestie jakości krawędzi po cięciu plazmą, laserem, waterjetem... Przy frezowaniu okrawacz to u mnie podstawowe narzędzie. Stosuje go praktycznie wszędzie gdzie się da, byle by było mniej zabawy ręcznej. Poza tym często dodaję na ścieżkach/łańcuchach w zewnętrznych krawędziach minimalne promienie rzędu 0,1-0,2mm. Detale wychodzą dużo estetyczniej i rąk tak mocno nie kaleczą.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 paź 2019, 15:17
Butler pisze: ↑
25 paź 2019, 11:51
Narzędzia ok , też takich używam ..... , ale niekiedy bez bębna ani rusz.
Na foto wyrób bez obróbki wykańczającej .
Jak zrobisz zbliżenie to wszystko widać.
https://zapodaj.net/74a684e581642.jpg.html
p.s.
Co robisz z mikromostkami ?
Są przypadki , że klient również nosem kręci jak je widać.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
