Frez do głębokich kieszeni w alu
ynstek
Post napisał: ynstek » 17 paź 2019, 19:19
Cześć
Wykonuje detale w alu z okrągłymi kieszeniami fi25 i fi32 ma głębokość 40mm (na wylot).
Robię to frezem fi 8 3p , długość części roboczej 35mm i przy zejściu poniżej 35mm trzpień freza trze o krawędź kieszeni i zostawia ślad na detalu.
Czy to jest normalne? Trzpień przecież ma taką samą średnicę co ostrze.
Polecicie jakieś frezy fi8 do alu o części roboczej powyżej 40mm, chyba najlepiej 1 lub 2-ostrzowe
Butler
Re: Frez do głębokich kieszeni w alu
Post napisał: Butler » 17 paź 2019, 19:38
Oczywi
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 paź 2019, 20:22
tak to normalne ze ociera
albo zeszlifuj albo poszukaj freza z "szyjka" jak ten
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... rackingId=
kiedus uzywalem do aluminium GARR dobrze szlo
https://www.garrtool.com/search-results ... ng=&helix=
Butler
Post napisał: Butler » 17 paź 2019, 22:42
Kompa mi przywiesiło dwa posty wyżej.
To że trzpień robi Ci ślad to oczywiste. wojtek10916 Ci dobrze napisał, wybór narzędzi z podszlifowaniem jest spory.
Mam powtarzalną robotę gdzie w alu muszę robić promień R5 na głębokość 42mm i używam podobnego narzędzia jw. Garant 202551 fi8
bioxus
Post napisał: bioxus » 17 paź 2019, 22:47
Robi ślady bo zamiast skrawania masz tarcie. Frez styka się z materiałem, tarcie powoduje podniesienie temperatury a resztki aluminium "rozsmarowują się na powierzchni.
Tu masz frez o roboczej 40mm. Najlepsze są węglikowe, to pewnie już wiesz. 3 ostrza:
https://sklep.metalmedia.pl/pl/p/Frez-w ... 4010K/6787
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 paź 2019, 22:57
bioxus pisze:Najlepsze są węglikowe, to pewnie już wiesz. 3 ostrza:
No akturat nie najlepsze ale są porządne... 3 ostrza też nie zawsze... Jak alu twarde i podatne na frezowanie to i owszem, jak miękkie jak plastelina i lepiące to 2 lub 1 ostrze...
Frez do alu trzypiór długi kupisz na alledrogo chiński i wystarczy... Tu nie trzeba kosmicznej technologii :D A jak złamiesz to tylko łezka poleci, a nie będziesz chciał od razu żyły chlastać :D
Butler
Post napisał: Butler » 18 paź 2019, 06:41
Petroholic pisze:No akturat nie najlepsze ale są porządne...
Hehe... Wykorzystuję zazwyczaj max co frez potrafi, ale jak zobaczyłem jak leci PKD to faktycznie zmienił mi się punkt odniesienia co do słowa "najlepszy". Vc=2400, fz nawet 0,1 przy rozsądnym ae.
Tyle że trzeba mieć na prawdę dobrą obrabiarkę by nadążała. Dla fi8 wychodzi nawet 95000obr/min i posuw 19m/min. Kosmos. Widziałem jak szło na 50000obr/min (max maszyny)... Chyba że masz jeszcze inny produkt na myśli.
Petroholic pisze:Frez do alu trzypiór długi kupisz na alledrogo chiński i wystarczy
Bym polemizował, bo wydajność, żywotność i jakość może być nieprawdopodobnie mniejsza niż dobre markowe narzędzie. Może, ale nie musi. ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2019, 07:06
ynstek pisze:
17 paź 2019, 19:19
Cześć
Robię to frezem fi 8 3 ....
Większego nie możesz użyć ?
Mariusz.
FTW
Post napisał: FTW » 18 paź 2019, 08:08
Petroholic pisze:
17 paź 2019, 22:57
A miał kolega kiedyś w ręce frez powlekany powłoką do alu? Do tego się naprawdę nic nie przykleja.
Butler
Post napisał: Butler » 18 paź 2019, 08:29
FTW pisze:A miał kolega kiedyś w ręce frez powlekany powłoką do alu? Do tego się naprawdę nic nie przykleja.
Nie żebym podważał Twoją fachowość, ale ciężko mi się zgodzić z kimś kto tak pisze.
W PA38 frez więcej niż 2p to jakaś pomyłka. Ile frezów poleciało na tym u nas bo się zaklejały to bania mała.
Dużą partię miałem do zrobienia, odwiedzali nas przedstawiciele handlowi różnych producentów, oferowali frezy z powłokami z kosmosu... A finalnie okazało się że najbardziej trwałym i wydajnym narzędziem jest 1p markowy polerowany VHM. Może i powlekany miałby większe Vc, ale u nas obroty max 24000 całkowicie starczyły na dedykowane parametry. Najlepsze że przez pomyłkę zamówiłem frez prawoskrętny z lewoskrętną linią śrubową co ograniczyło zdecydowanie sprzątanie po takiej obróbce. Wiór pcha pod siebie, a do zrobienia były okna w profilach alu. Chłodzenie mgłą z denaturatu pod ciśnieniem.
