Frez do głębokich kieszeni w alu
FTW
Re: Frez do głębokich kieszeni w alu
Post napisał: FTW » 18 paź 2019, 08:52
Butler pisze: ↑
18 paź 2019, 08:29
FTW pisze:A miał kolega kiedyś w ręce frez powlekany powłoką do alu? Do tego się naprawdę nic nie przykleja.
Nie żebym podważał Twoją fachowość, ale ciężko mi się zgodzić z kimś kto tak pisze.
W PA38 frez więcej niż 2p to jakaś pomyłka. Ile frezów poleciało na tym u nas bo się zaklejały to bania mała.
Dużą partię miałem do zrobienia, odwiedzali nas przedstawiciele handlowi różnych producentów, oferowali frezy z powłokami z kosmosu... A finalnie okazało się że najbardziej trwałym i wydajnym narzędziem jest 1p markowy polerowany VHM. Może i powlekany miałby większe Vc, ale u nas obroty max 24000 całkowicie starczyły na dedykowane parametry. Najlepsze że przez pomyłkę zamówiłem frez prawoskrętny z lewoskrętną linią śrubową co ograniczyło zdecydowanie sprzątanie po takiej obróbce. Wiór pcha pod siebie, a do zrobienia były okna w profilach alu. Chłodzenie mgłą z denaturatu pod ciśnieniem.
A jakie te powłoki Wam oferowali z ciekawości?
PA38 nigdy nie obrabiałem, ale do PA11 frez Fanar z powłoką Tib2 3p leci jak marzenie, średnica całe fi4, rowkować można bez problemu do AP 0,5D.
Z tego co kiedyś wyczytałem powłoki do alu są takie, że nie wiążą się z aluminium, więc wszystkie altin, tialn odpadają.
Butler
Post napisał: Butler » 18 paź 2019, 08:56
Pa11 a Pa38 to zupełnie inne światy do obróbki. PA11 pięknie się obrabia, sam często jadę frezami 4p z powłoką ZOX, albo trochę tańszymi z TiAIN - DLC-Sp2.
A co wtedy proponowano to już nie mogę sobie konkretnie przypomnieć, kilka lat minęło.
ynstek
Post napisał: ynstek » 18 paź 2019, 10:11
Dzięki za odpowiedzi.
Znalazłem takie frezy
http://www.sklep.kimla.pl/product.php?id_product=29
https://www.kammar24.pl/frez-vhm-1-ostr ... 43448.html
WZÓR pisze: ↑
18 paź 2019, 07:06
Większego nie możesz użyć ?
Pewnie, że mogę, tylko że robiłem najpierw otwór predrill fi 8,5mm pod frez fi 8.
Ogólnie to dopiero się uczę, maszynę mam od dwóch miesięcy.
Przy okazji zapytam, takie kieszenie okrągłe to lepiej wykonywać robiąc najpierw otwór pilotujący a potem wybieranie czy od razu spiralnie?
Gdy robiłem spiralnie to szybko się zużywały ostrza frezu od spodu
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 paź 2019, 11:21
Butler pisze:Bym polemizował, bo wydajność, żywotność i jakość może być nieprawdopodobnie mniejsza niż dobre markowe narzędzie. Może, ale nie musi.
Alez oczywiscie ze jest slabszy od markowych. Ale jednoczesnie wielokrotnie tanszy i sumarycznie czesto wychodzi tak ze kilka chinskich za rownowartosc jednego markowego pracuje dluzej. A w przypadku zlamania freza masz jeszcze kilka na zapas :)
Butler
Post napisał: Butler » 18 paź 2019, 11:43
Tyle że te różnice w cenach nie są tak wielkie jak kiedyś. Katalogowe ceny można między bajki włożyć bo często dają 30-40% rabatu.
Mój szef ma dojścia do około 70% niższych cen Perschmanna, z tym że trzeba czekać kilka dni więcej na dostawę.
Reasumując - Ja z tych co wolę mieć mniej sztuk, a lepszej jakości. Daaaawno freza nie złamałem, z reguły idą do ostrzenia.
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2019, 12:45
ynstek pisze: ↑
18 paź 2019, 10:11
WZÓR pisze: ↑
18 paź 2019, 07:06
Otwór nie zaszkodzi ..... , wiercisz przecież chwila - moment.
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 18 paź 2019, 13:41
Zejscie po lagodnej helixie w material tez powinno zrobic robote... Predrill w stali sam czesto stosowalem ale zeby w alu robic?
Butler
#18
Post napisał: Butler » 18 paź 2019, 14:03
Też robię predrile w alu, szczególnie jak głęboko trzeba frezować i uznam że może być problem z ujściem wiórów.
Avalyah
#19
Post napisał: Avalyah » 18 paź 2019, 14:10
Butler pisze:1p markowy polerowany VHM
Potwierdzam. Robię raczej w warunkach superamatorskich na cienkiej frezarce niestety w PA38 dużo i wszystko się klei dość mocno, ale mam jeden właśnie polerowany 1p VHM i idzie jak burza, piękne powierzchnie i nie do zajechania.
