Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 111
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Zrób zdjęcie ponieważ nie za bardzo rozumiem w czym masz problem. Uchwyt wiertarski jest dociągnięty u mnie zwykłą śrubą przelotową. Odkręcam ją kluczem i potem przeważnie trzeba walnąć żeby stożek się odkleił i wypadł.
Cześć!
Czy wymieniał ktoś łożyska w silniku? Moje piszczą jak się kręci osią silnika. Czy do operacji wymiany łożysk wystarczy ściągacz do łożysk, czy jakaś cięższa artyleria będzie potrzebna?
- Posty w temacie: 162
a nie obciera wiatrak?mld pisze:Moje piszczą jak się kręci osią silnika
silnik jak silnik powinno pójść łatwo zwykłym ściągaczem
- Posty w temacie: 21
Powracam do tematu usztywnienia kolumny Zośki
Chciałem od razu wydłużyć pole robocze, ale 380 zł za metr to ciut drogo jak na tą Chińską maszynę.
Zobacz ofertę: Pręt chromowany na tłoczysko siłownika fi 70 mm
Jakieś tańsze alternatywy?. Pręt stalowy na tłoczyska siłowników - średnica 70 mm
Materiał : CK45 hartowany indukcyjnie - HRC min. 54
Grubość warstwy chromu : 25 μm +/- 5 μm
tolerancja średnicy : f7
cena dotyczy odcinka 1 cm (0,01 m) czyli za 1 metr wynosi 380 zł. Jest to cena brutto.
pręty tniemy na długość w zakresie (1 ÷ 200) cm - będącą wielokrotnością 1 cm
przykład zamówienia : jeśli potrzebujemy pręt o długości 73 cm to należy w polu ilość wybrać liczbę sztuk 73, jeśli ma to być 1 metr pręta to należy zamówić ilość 100 szt. itd. Proponujemy dodać 1 szt. (czyli 10 mm) aby mieć na pewno do dyspozycji żądaną długość.
dla pewności prosimy również w uwagach do aukcji podać długości zamawianego odcinka.
Tolerancja przycinania wynosi +/-3 mm. Jest to istotne przy zamawianiu krótkich odcinków. Tak więc prosimy uwzględnić to przy zamawianiu ilości.
Wystarczy zwykły pręt przetoczyć o ile masz odpowiednio długą tokarkę. Trzeba i tak później wiercić otwory pod listwę zębatą. A w wypadku hartowanego materiału to życzę powodzenia. Nie mówiąc już że powinien być otwór z gwintem żeby zablokować obroty głowicy na okrągłej kolumnie...
Kup sobie zwykłą rurę grubościenną, przetocz, zalej polimerobetonem i też będzie spoko.
Panowie jakie wiertła do metalu polecacie do Żośki?
Potrzebuje wiercić w stali wiertło 5,3 mm
Macie jakiegoś sprawdzonego producenta?
- Posty w temacie: 8
