Modernizacja Moridelli Author -Mach3 obsługa wiertarki wielowrzecionowej
Sterowanie Wiertarki w Mach3
Re: Modernizacja Moridelli Author -Mach3 obsługa wiertarki wielowrzecionowej
Jak wcześniej pisałem. Na Machu czy innym PCtowym sterowniku nie... Na SZGH tak, robiliśmy
Co do zaproponowania usługi to przynajmniej na razie temat czysto teoretyczny chyba bo terminy to my mamy ale po wakacjach
W międzyczasie obaj dłubiemy swoje maszyny więc za jakiś czas maszynki pokazowe na sterowaniu SZGH będą dostępne do oglądania
Ale o tym w odpowiednich działach jak będzie co pokazać
Masz jakiś filmik jak działa ten przechwyt? Możesz podać model SZGH który to obsłuży?Petroholic pisze: ↑14 paź 2019, 19:53Jak wcześniej pisałem. Na Machu czy innym PCtowym sterowniku nie... Na SZGH tak, robiliśmy
A najlepiej podać namiary gdzie stoi ta maszyna to pojadę, nawet na koniec Polski
A jakiś SZGH obsłuży jednoczesną pracę dwóch głowic?
Niestety w tej kwestii się nie pochwalę Wszelka dokumentacja jest własnością klienta, a na terenie zakładu gdzie maszyna była robiona obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęć... Telefony niestety zostały w szafce na ochronie przy wejściu. Wniesienie laptopa do korekt drabinek to był cud żeby ochrona puściła... Nawet kamerę nad matrycą zakleili naklejaną plombą żeby przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł użycia... Po prostu zgroza... Choć znając profil działalności firmy wcale się nie dziwię...lepi pisze:Masz jakiś filmik jak działa ten przechwyt?
Możliwości jest kilka. Podaj dokładną specyfikę maszyny to będzie łatwiej... Może być na PW albo tu jak wolisz...lepi pisze:Możesz podać model SZGH który to obsłuży?
Tego niestety nie mogę zrobić... Klauzule, umowy i takie tam... To samo co w punkcie pierwszym...lepi pisze:A najlepiej podać namiary gdzie stoi ta maszyna to pojadę, nawet na koniec Polski
A czemu nie? Kwestia dogrania odpowiednich parametrów oraz ilości osi... Jak napiszesz do chińczyka i powiesz, że potrzebujesz kontroler na 4 osie (odpowiednio X1, Z1, X2, Z2) plus dwa wrzeciona analogowe to taki ci spotworzą... Wsparcie techniczne i personalizację kontrolerów mają na wysokim poziomie... Do tego tylko ogarnąć dobrze CAMa bo przy dwóch obróbkach na raz o kolizję łatwo niestety Gdzieś nawet był w ofercie (tylko nie mogę znaleźć po modernizacji strony) kontroler do sterowania dwóch maszyn na raz... Ileśtam osi, 4 wyjścia 0-10V itd... Do tego dwa okna programowe tak, że można było puścić dwa osobne kody na razlepi pisze:A jakiś SZGH obsłuży jednoczesną pracę dwóch głowic?
PS Lepi często bywam w Poznaniu to jak będę to się odezwę bo widzę, że byłoby o czym przy kawie pogadać
A następną maszyną, która też dostanie SZGH zagram trochę na gulu Kamarowi i grzmotowielbicielom Właśnie zdjąłem dźwigiem z lawety Tym razem nie maszyna klienta tylko moja prywatna więc będą fotki, opisy i inne bajery w odpowiednim temacie I będzie można przyjechać, pomacać (oby nie mnie) i pokrytykować
Któryś raz już to słyszę i zaczynam się obawiać (bo swoje lata mam ) że mogę nie doczekaćPetroholic pisze: ↑15 paź 2019, 20:15
Prawie jak IMPULS , zawsze na przyszłą zimę
kamar pisze:Prawie jak IMPULS , zawsze na przyszłą zimę
Może to wina rejonu że jakoś tak pomału wszystko idzie. Trzeba będzie się przenieść za drugą stronę Wisły to może będzie szybciej, ale to w następną zimę.
Kamara to już nie rusza co mógł przerobić to przerobił i teraz to tylko spija śmietankę
A tak przy okazji - da się na tym cudzie sterowań zrobić niezależne bujanie osią w zmiennych parametrach ?
Rozwiń myśl bo nie bardzo już dzisiaj myślę... Od 5tej na nogachkamar pisze:A tak przy okazji - da się na tym cudzie sterowań zrobić niezależne bujanie osią w zmiennych parametrach ?
Ale ja w pozytywnym znaczeniu Po prostu trafiłem maszynkę marzenie i to Made In Poland Chociaż trafiłem to złe określenie bo to kol. atlc ją upatrzył, ugadał itd... Ja tylko podjąłem temat i jestem nią mocno zachwycony 5500kg frezarki w idealnym stanie mechanicznym z rokradzionym sterowaniem Rocznik '95 z magazynem i kupą hydrauliki kwalifikuje się już jako grzmot?kamar pisze:Kamara to już nie rusza
PS Sprzedam serwa Fanuc duże, tanio Drivery niestety ktoś zajumał
a powiedz no mi :Petroholic pisze: ↑14 paź 2019, 19:53Jak wcześniej pisałem. Na Machu czy innym PCtowym sterowniku nie... Na SZGH tak, robiliśmy
1 do tego potrzebny jest CAM ?
2 jeśli tak to czy PP dodają chińczyki w pakiecie ?
swego czasu oglądałem to to i jakoś nie mogłem skumać skąd to to ma kody ... jak trza pisać z palca to słabo
Do samej obsługi przeciwwrzeciona nie potrzebujesz CAMa ale wtedy piszesz z palca... Z resztą tak samo w przypadku obsługi wrzeciona głównego Ale już w przypadku pracy dwugłowicowej na raz na dwóch wrzecionach CAM wskazany choćby po to żeby zadbał by przypadkiem te głowice się nie spotkały
Chińczyki nie dają CAMa w pakiecie ale sterownik jest kompatybilny z Fanuc'iem więc każdy CAM go obsłuży. W przypadku bardziej skomplikowanych maszyn trzeba odpowiednio skonfigurować CAMa, żeby znał odległości między głowicami itd... Tak żeby wykrył ewentualne interferencje Fusion to ogarnia
A jeśli chodzi o zaadoptowanie systemu do maszyny to jak opiszesz wszystko dokładnie chińczykowi co i jak ma być zrobione do dostaniesz wszystkie potrzebne komponenty, wstępnie skonfigurowany sterownik, komplet kabli do wszystkiego (opisane) z pozarabianymi wtyczkami i nawet jak dobrze opiszesz temat to ci PLC napiszą pod twoją konfigurację
to pewnie się zdecyduję bo kroi się modernizacja pewnej maszyny (nie morbidelli ) bo do szału mnie doprowadza ten cad/cam co jest na maszynie ( nie można k....a adaptować jednego oprogramowania do wszystkich maszyn ! )
