Chińska Płyta Lpt
Podłączenie czujnika obrotów rzeczywistych wrzeciona.
dkosiur
Posty w temacie: 16
Chińska Płyta Lpt
Post napisał: dkosiur » 13 paź 2019, 22:17
Witam, kupiłem Chinską płytę lpt do tokarki sterowana za pomocą Mach3 przedstawiona na zdjeciu, niestety nie pomyślałem o złączu INDEX który odpowiada za rzeczywiste obroty wrzeciona, ta płytka nie posiada takiego wejścia, albo po prostu nie znam się, prosił bym o pomoc jak można to rozwiązać? Czy Muse kupić nową płytkę czy można jakoś podłączyć za pomocą chińskiej płyty.
WP Kamil
Re: Chińska Płyta Lpt
Post napisał: WP Kamil » 13 paź 2019, 22:39
P11-Probe
dkosiur
Posty w temacie: 16
Post napisał: dkosiur » 13 paź 2019, 23:17
Dzięki bardzo, we wtorek postaram zrobić test pod P11. Pozdrawiam
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2019, 00:06
Możesz tez wykorzystac P13 Y limit
Można?
Morzna!!!
dkosiur
Posty w temacie: 16
Post napisał: dkosiur » 14 paź 2019, 02:22
Czyli mogę podłączyć pod wyjścia limitu osi, muszę tylko pobawić się w ustawieniach MACHA jeśli dobrze pamiętam.
dkosiur
Posty w temacie: 16
Post napisał: dkosiur » 29 lis 2019, 00:10
Witam ponownie, potrzebuję pomocy z podłączeniem PWN do falownika niestety po paru prubach nie udało mi się prawidłowo tego zrobić, więc chcę to zrobić z waszą pomocą, podaję schematy i płytę LPT
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 29 lis 2019, 09:00
1. Nie podłączasz sygnału PWM bo nie masz takiego wejścia na falowniku
2. Wyjście - 0-10V z płytki podłączasz do COM (external analog voltage input) na falowniku; wyjście + z 0-10V do VL1(external analog voltage input) na falowniku
3. Płytka sterująca powinna być podłączona pod zewnętrzne źródło zasilania 12-24V bo 5V po USB nie starcza często nawet na porządne wysterowanie we/wy
4. Falownik powinien być ustawiony na sterowanie zewnętrznym, napięciowym sygnałem sterującym.
5. Ja sprawdziłbym Π również Woltomierzem jakie napięcie jest na zaciskach płytki 0-10V (przed podłączeniem do falownika) w zależności od tego zadaje w programie sterującym. I w ten sposób miałby Kolega wykluczone nieprawidłowości po stronie softu i płytki sterującej.
5. Na koniec- im więcej informacji/zdjęć tym lepsza diagnostyka. Jeśli Kolega jest początkujący to mógł przyjąć za pewnik że ma dobre parametry a wcale tak być nie musi
adam Fx
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2019, 15:30
dkosiur pisze:Witam ponownie, potrzebuję pomocy z podłączeniem PWN do falownika niestety po paru prubach nie udało mi się prawidłowo tego zrobić, więc chcę to zrobić z waszą pomocą, podaję schematy i płytę LPT
tak próbowałeś jak tłumaczyłem ?
https://youtu.be/Dqvj0nmPxNQ
https://youtu.be/1l9zTA46feM
szatri
Post napisał: szatri » 29 lis 2019, 16:32
Adam, ja tu jednego nie rozumiem, mówisz ze na pinie 17 jest ten niebieski przekaźnik, mam rozumieć ze to jest sygnał sterujący nim? Bo wyjścia są po prawej z niego. A sygnał pwm na pinie 1 to co to ma być, to ten co steruje 0-10v?
A jak bym chciał podłączyć 5 osi i sterowanie włączaniem i obrotami wrzeciona to się nie pogryzie z tymi pinami?
adam Fx
Posty w temacie: 12
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2019, 17:37
szatri pisze:pinie 17 jest ten niebieski przekaźnik
tak sygnał z LPT który aktywuje przek.
szatri pisze:A sygnał pwm na pinie 1 to co to ma być, to ten co steruje 0-10v?
na PIN1 LPT ma sie pojawić sygnał PWM z np. mach3 a płytka zmianie go w zakres 0-10V (wyjca z boku tam gdzie wyjścia przek.)
szatri pisze:A jak bym chciał podłączyć 5 osi i sterowanie włączaniem i obrotami wrzeciona to się nie pogryzie z tymi pinami?
Tak dla osi B są przypisane piny 16 i 17 (w tedy bodajże trzeba wyjąc zworkę odłączającą przek.)
