Haas-VF-2 Mikron
Re: Haas-VF-2 Mikron
Jeden dzień pod wiatą jej nie zaszkodzi, a demontaż opanujesz bez problemu
Jak poszło? Zdjąłeś go w końcu?
Nie wiem czy to takie proste - ten siłownik raczej jest napięty w jakimśtam położeniu
Mniej gadania - więcej robienia.
Miałem to ściągnięte w swoim vf2 do przejazdu przez bramę i ostatnio to zakładałem nie ma z tym większego problemu. Trzeba zdemontować osłonę prowadnic, odkręcić od góry dwa imbusy i na dole z tłoczyska siłownika zdjąć zabezpieczenie i odkręcić dwie nakrętki i wszystko wychodzi nam do góry. Wiadomo oś Z opadnie nam na dół ale tłoczysko się nie wysuwa ani też ręcznie się go nie ruszy
Szukam informacji na temat vektor drivera 20/15 HP
Dokładnie chodzi o rezystor jaki to jest ?
Mój się spalił i nie można odczytać nazwy i parametrów duży brązowy jest na kondensatorach
Proszę najlepiej o zdjęcia
