Haas-VF-2 Mikron
Dyskusje na temat maszyn HAAS
esio
Re: Haas-VF-2 Mikron
Post napisał: esio » 10 paź 2019, 11:22
Dzięki za pomoc. W sobotę maszyna będzie u mnie tylko okaże się czy w garażu czy tymczasowo pod wiatą.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 paź 2019, 18:00
Jeden dzień pod wiatą jej nie zaszkodzi, a demontaż opanujesz bez problemu :)
G3d
Post napisał: G3d » 19 gru 2019, 16:10
Jak poszło? Zdjąłeś go w końcu?
Nie wiem czy to takie proste - ten siłownik raczej jest napięty w jakimśtam położeniu ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
Mati12-25
Post napisał: Mati12-25 » 19 gru 2019, 21:06
Miałem to ściągnięte w swoim vf2 do przejazdu przez bramę i ostatnio to zakładałem nie ma z tym większego problemu. Trzeba zdemontować osłonę prowadnic, odkręcić od góry dwa imbusy i na dole z tłoczyska siłownika zdjąć zabezpieczenie i odkręcić dwie nakrętki i wszystko wychodzi nam do góry. Wiadomo oś Z opadnie nam na dół ale tłoczysko się nie wysuwa ani też ręcznie się go nie ruszy :wink:
Piotrkubica1601
Post napisał: Piotrkubica1601 » 11 cze 2022, 14:56
Szukam informacji na temat vektor drivera 20/15 HP
Dokładnie chodzi o rezystor jaki to jest ?
Mój się spalił i nie można odczytać nazwy i parametrów duży brązowy jest na kondensatorach
Proszę najlepiej o zdjęcia
Wróć do „HAAS”
