Jak zrobić fazkę ?
Jak zrobić fazkę ?
Ma ktoś pomysł jak wykonać fazki na tym kanale w hartowanym żelazie ?
Kanałek ma 1 mm szeroko i pół głęboko.
Re: Jak zrobić fazkę ?
Zegarki robisz?
Nie da rady złapać frezem węglikowym odchylając pod odpowiednimi kątami? Przy takiej wielkości to chyba najłatwiej byłoby EDM przejechać trójkątną elektrodą. Tylko do jednej sztuki to niewarte zachodu.
Co Ty bierzesz?
Drąży się w zanurzeniu, a zrobienie takiej elektrody, to pikuś.
Ale skoro kamar woli drutówke, a ZTCP ma 4 os, to wystarczy mu założyć pod kątem I sobie wytnie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
A nie masz możliwości pilnikiem ten drobiazg wypieścić? No bo jeśli to pojedynczy przypadek, to chyba pilnik (no dobra, diamentowy, jak bardzo twarde) by wystarczył.
Może i mógłbym ale pilnik to nie moje narzędzie a poza tym jest tego 10 szt.
Ale juz po kłopocie, samo się zrobi na drucie
Coś takiego mam już gotowe i poleci z jednego mocowania.
Cały kłopot to było znależienie osi obrotu.
Mocowanie i zmasakrowany wzór
