Jak zrobić fazkę ?
Jak zrobić fazkę ?
Post napisał: kamar » 05 paź 2019, 15:10
Ma ktoś pomysł jak wykonać fazki na tym kanale w hartowanym żelazie ?
Kanałek ma 1 mm szeroko i pół głęboko.
strikexp
Re: Jak zrobić fazkę ?
Post napisał: strikexp » 05 paź 2019, 15:31
Zegarki robisz? :D
Nie da rady złapać frezem węglikowym odchylając pod odpowiednimi kątami? Przy takiej wielkości to chyba najłatwiej byłoby EDM przejechać trójkątną elektrodą. Tylko do jednej sztuki to niewarte zachodu.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 paź 2019, 16:09
kamar pisze: ↑
05 paź 2019, 15:10
Elektroda i drążyć.
strikexp pisze: ↑
05 paź 2019, 15:31
... Przy takiej wielkości to chyba najłatwiej byłoby EDM przejechać trójkątną elektrodą. Tylko do jednej sztuki to niewarte zachodu.
Ciemu ? :D
Mariusz.
Post napisał: kamar » 05 paź 2019, 16:12
Bardziej się skłaniam ku drutówce, zaczyna coś świtać :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 paź 2019, 16:25
WZÓR pisze: ↑
05 paź 2019, 16:09
Ciemu ? :D
Tylko i wyłącznie ze względu na koszty. W końcu nie muszą mieć takiej trójkątnej elektrody. A trzeba wypłukiwać lejąc od góry.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 paź 2019, 17:13
Co Ty bierzesz?
Drąży się w zanurzeniu, a zrobienie takiej elektrody, to pikuś.
Ale skoro kamar woli drutówke, a ZTCP ma 4 os, to wystarczy mu założyć pod kątem I sobie wytnie.
Można?
Morzna!!!
abcdef
Post napisał: abcdef » 05 paź 2019, 17:46
kamar a jak zrobiłeś te skosy?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 paź 2019, 17:49
A nie masz możliwości pilnikiem ten drobiazg wypieścić? No bo jeśli to pojedynczy przypadek, to chyba pilnik (no dobra, diamentowy, jak bardzo twarde) by wystarczył.
Post napisał: kamar » 05 paź 2019, 18:03
Może i mógłbym ale pilnik to nie moje narzędzie :) a poza tym jest tego 10 szt.
Ale juz po kłopocie, samo się zrobi na drucie :)
Coś takiego mam już gotowe i poleci z jednego mocowania.
Cały kłopot to było znależienie osi obrotu.
Mocowanie i zmasakrowany wzór :)
Post napisał: kamar » 09 paź 2019, 07:12
abcdef pisze: ↑
05 paź 2019, 17:46
Tak :)
Wróć do „WARSZTAT”
