Ten program który przesłałem to tylko przykład. Pracujemy w dość małych tolerancjach i często muszę robić korekty o np. 0.02 mm na otworach czy też kieszeniach w długich programach. Bo inaczej dział jakości mi tego nie puści do produkcji. Dlatego chciałbym móc robić korekcję na konkretnej operacji już w maszynie a nie robić to poprzez cam. Czyli twierdzisz, że jak post mi wygeneruje taki kod to już nic w maszynie nie mogę zmienić? Nie wierzę.
problem z korekcją promienia narzędzia. maszyna nie reaguje.
- Posty w temacie: 8
Re: problem z korekcją promienia narzędzia. maszyna nie reaguje.
Nic nie zrobisz z kodem bez przyjmowanej kompensacji.
W ekstremalnych sytuacjach jak detal musi być gotowy, a nie ma opcji by generować nowy program, to można próbować skalowania lub przenoszenie miejsc zerowych w HH... Ale to tylko awaryjnie takie pomysły się mogą narodzić.
Musisz mieć wygenerowany kod gdzie w ścieżce jest przywołane RL (lub ewentualnie RR) i R0 jako wyjście z kompensacji.
Dzięki wszystkim za szybką reakcję. Pomęczę trochę jeszcze alphacama bo jestem samoukiem a w pracy nie mam nikogo bardziej doświadczonego na mojej zmianie, który by mi pomógł.Butler pisze: ↑06 wrz 2019, 09:19Nie wiem jak w Alphacamie, ale np. w Mastercamie przy operacji frezowania 2D jest jak byk pole wyboru dla rodzaju kompensacji: Komputer, Sterowanie, Zużycie, Odwrotność zużycia, wył. Tak jak napisał Łuki31, generowane masz programy z kompensacją typu komputer. Chcesz zmienić wymiar, tu musisz generować program od nowa. By na maszynie mieć tą możliwość to w Camie przestawić rodzaj kompensacji na ten z maszyny.
Instrukcja sterowania. Samouczek lub coś podobnego... HH ma bardzo przyjazne i łatwe w opanowaniu pomoce.Jotefix pisze: Przepraszam ale nie zrozumiałem. Co to jest instr ok?
takie są reguły cama ,po to podajesz średnice freza i wymiary detaluJotefix pisze: Czyli twierdzisz, że jak post mi wygeneruje taki kod to już nic w maszynie nie mogę zmienić? Nie wierzę.
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Butler pisze:Musisz mieć wygenerowany kod gdzie w ścieżce jest przywołane RL (lub ewentualnie RR) i R0 jako wyjście z kompensacji.
witam ponownie. post mi wygenerował taki oto program.
to są dwie prawie identyczne operacje tylko w jednej dojazd do materiału jest po łuku a w drugiej po linii pod kątem. problem polega na tym, że post nie zezwala na użycie kompensacji jesli narzędzie porusza się po łuku. czyli automatycznie nie zezwala mi użyć kompensacji przy frezowaniu otworów :/ a na tym mi najbardziej zależy...
BEGIN PGM KOMPENSACJA MM
;Tool=16, Name=10MM CARBIDE, Diameter=10
;Tool=17, Name=10MM CARBIDE, Diameter=10
Q100=-1030 ;M91 Safe X
Q101=-5 ;M91 Safe Y
L Z-1 R0 F MAX M91 ;Safe Z
TOOL CALL 16 Z S9500 ;10MM CARBIDE
TOOL DEF 17
L X14.821 Y-6.755 F MAX M3
L Z10 F MAX
L M08 ;Coolant
L Z1 F MAX
L Z-5 R0 F100
CC X10 Y-12.5
C X10 Y-5 DR+ F800
L X-10 R0
CC X-10 Y-12.5
C X-14.821 Y-6.755 DR+
L Z10 F MAX
M9 ;Coolant Off
M5 ;Spindle Stop
TOOL CALL 17 Z S9500 ;10MM CARBIDE
TOOL DEF 0
L X15.745 Y-9.821 F MAX M3
L Z10 F MAX
L M08 ;Coolant
L Z1 F MAX
L Z-5 R0 F100
L X10 Y-5 RL F800
L X-10 RL
L X-15.745 Y-9.821 R0
L Z10 F MAX
M9 ;Coolant Off
M5 ;Spindle Stop
L X+Q100 Y+Q101 R0 F MAX M91
M30
END PGM KOMPENSACJA MM
problem rozwiązałem w ten sposób, że otwory w CAM-ie frezuję z naddadkiem 0.1 milimetra. potem na koniec dodaję operację wiercenia, że tak to nazwę fikcyjną, na każdy otwór. służy mi to tylko do zaznaczenia pozycji każdego otworu. po przesłaniu programu na maszynę zamieniam te fikcyjne cykle wiercenia na cykle frezowania otworów, które są w menu maszyny. wpisuję nominalną srednicę otworów i teraz mogę robić korekty już w maszynie poprzez funkcję DR o te setne milimetra, które potrzebuję. nie muszę przerabiać programów na komputerze.
