OUS-1, DTR-ki i początek prac
rdarek
Re: OUS-1, DTR-ki i początek prac
Post napisał: rdarek » 02 paź 2019, 15:13
Hati pisze:
02 paź 2019, 14:34
jeżeli chodzi o tą Planszajbe to do czego wykorzystac można ?
Na przykład:
Przy okazji wytaczadło tylko nowsze
Polecam obejrzeć więcej filmów Pana Jacka jak i Adama
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 02 paź 2019, 15:20
Dłutownica to 10. Coś źle obrazki mi wyświetla. Raz jest jako 10 raz 12.
Śruba wkręcana w łoże do mocowania wrzeciona u mnie to M14x1,5 ( część w łoże ), druga część M14x2 do mocowania wrzeciona. U Ciebie może być inaczej. Najlepiej skok sprawdź grzebieniem do gwintów.
Hati
Posty w temacie: 9
Post napisał: Hati » 02 paź 2019, 15:58
rdarek pisze:
02 paź 2019, 15:13
O dzięki ! Pana Jacka troche filmów obejżałem i lekko się poedukowałem. Aczkolwiek jest ttrochę tematów co musze lepiej zagłębić.
tomcat65 pisze:
02 paź 2019, 15:20
A to spod 12-tki to co to może być ?
No to muszę sprawdzić grzebieniem. Bo jakoś ciężko mi było dobrać śrubę :shock:
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 03 paź 2019, 13:20
Element 12 nie jest od OUS'a. Mocowanie narzędzia pod kątem, do ostrzenia? nie mam pojęcia.
Pokrętła na głowicy - górne do precyzyjnego przesuwu głowicy. Dolna dźwignią dosuwasz ślimaka do koła na osi przesuwu i ustawiasz. Boczne do blokowania - chyba, nie pamiętam, nie używam :).
Hati
Posty w temacie: 9
Post napisał: Hati » 03 paź 2019, 14:38
tomcat65 pisze:
03 paź 2019, 13:20
O dzięki, sprawdze dzisiaj jak działa to u mnie. Czyli w teori będę mógł w miare dokładne frezowania wykonywać?
Jeszcze się zastanawiam do czego służą dwie śruby: jedna widnieje na zdjęciu pułki po środku i leży na górze, a druga to śruba trapezowa z czymś w stylu flanszy i mosiężnej nakrętki.
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 03 paź 2019, 16:32
Teoretycznie dokładność regulacji to 0,04mm, wg dtr. Coś wątpię 😀.
Śruba trapezowa nijak do niczego nie pasuje. Ktoś do czegoś sobie zrobił - może kiedyś do czegoś dopasujesz.
Śruba z półki jest potrzebna. Mocujesz nią narzędzia przez wrzeciono. Frezy, oprawki, wytaczadło mają gwint w stożku ( dla MK2 - M10 ). Samo mocowanie w stożku można użyć dla wierteł - tylko siła osiowa. Inne narzędzia trzeba mocować przez wrzeciono.
zibi201
#17
Post napisał: zibi201 » 08 gru 2019, 21:47
Czy ktoś z kolegów dysponuje tą DTR?
Też dopiero co zakupiłem OUS-1 i chętnie przygarnę DTR :)
Bogaty zestaw kolega dostał za tą cenę.
Andrzej 40
#18
Post napisał: Andrzej 40 » 11 gru 2019, 02:03
zibi201 pisze:
08 gru 2019, 21:47
Cześć, witamy w klubie.
Jeśli aktualne podaj mail, prześlę w pdf.
zibi201
#19
Post napisał: zibi201 » 11 gru 2019, 15:43
Aktualne, dziękuję. Przesyłam maila na PW.
Mam jeszcze pytanie odnośnie typu mojego OUSa, bo tabliczka jest mocno zniszczona. Po ułożeniu pól, wydaje mi się, że to wersja z Rudy Śląskiej. Czy któryś z kolegów to może potwierdzić? Czy poszczególne wersje mocno się różnią pomiędzy sobą?
Przykład z allegro znaleziony w innym temacie:
Andrzej 40
#20
Post napisał: Andrzej 40 » 12 gru 2019, 01:14
Wysłałem DTRkę, chociaż na PW Forum nie mam tej wiadomości. Doszła za to od admina informacja z adresem na mój mail.
Te maszynki były produkowane przez wiele szkół zawodowych i wg licznych wypowiedzi kolegów z Forum każda jest nieco inna.
