Maho MH 600P
Przeróbka
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Godlike
Maho MH 600P
Post napisał: Godlike » 01 paź 2019, 20:44
Witam, nie wiem czy dobry dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie ,
Do rzeczy dostałem taka frezarke jak w tytule , jest na sterowaniu heidehain tnc 135 , wszystko działa poprawnie ,ale chciałbym zapytać o koszty przeróbki pod mach3 ,i czy to miało by sens ,nie oczekuje kosmicznych prędkości czy dokładności do mikrona, ale żeby dała radę podzialac głównie w aluminium , jak uciagnie w stali bedzie super :)
I jeszcze czy znacie kogoś kto podja by się takiej przeróbki?? Lub firmę?? Z góry dziękuję za sugestie i pomoc poniżej wrzucam zdjęcia maszyny ,wygląda nie za ciekawie ale jest troszkę porozbierana i zakurzona ;) Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Petroholic
Re: Maho MH 600P
Post napisał: Petroholic » 01 paź 2019, 21:23
Maho to bardzo fajne maszynki ale przygotuj sie na spory wydatek... W niej jest wszystko na analogu :(
Godlike
Re: Maho MH 600P
Post napisał: Godlike » 01 paź 2019, 22:25
Spory to znaczy ile mniejwięcej ??:) 10tys ,20tys ??
Petroholic
Re: Maho MH 600P
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2019, 09:49
A to juz zalezy co masz zamiar do niej wsadzic i zrobic samemu czy zlecic?
Jesli mechanicznie jest dobrze i sruby kulowe nie wymagaja roboty to nie bedzie tragedii :)
Godlike
Re: Maho MH 600P
Post napisał: Godlike » 02 paź 2019, 10:06
Chciałbym na Machu to postawić, raczej szału nie oczekuje i kosmicznych prędkości,raczej wolał bym zlecić bo mechanicznie jeszcze coś ogarnę ale elektronika to kiepsko :)
lepi
Re: Maho MH 600P
Post napisał: lepi » 02 paź 2019, 11:36
Godlike pisze:
01 paź 2019, 22:25
Tak gdzieś pomiędzy.
Godlike
Re: Maho MH 600P
Post napisał: Godlike » 02 paź 2019, 15:10
Jeśli było by to warte ,to te pomiędzy 10-20 tyś mógłbym zapłacić:)
lepi
Re: Maho MH 600P
Post napisał: lepi » 02 paź 2019, 16:19
Jak masz zastosowanie do tej maszyny i będzie zarabiała to warto. W tej kasie masz nowy panel, sterownik CS-MIO, W zależności od silnika głownego pozycjonowanie wrzeciona i gwintowanie na sztywno. Do tego gwarancja itd.
Tyle, że dla mnie za daleko :)
Petroholic
Re: Maho MH 600P
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2019, 18:31
Dla mnie tym bardziej :) Musiałbym ją przywieźć do siebie, a i terminy słabe bo do końca roku zajechany jestem jak koń po westernie :)
Tyle, że u mnie raczej wchodziłaby w grę opcja chińczyka w komplecie. Nie bawię się w Machy, Linuxy i inne sterowniki pod PC (co nie znaczy, że nie działają :))... U mnie retrofit to sterownik offlinowy, nowe napędy servo (strzelam circa 2kW) w komplecie, i generalnie cała szafa wybebeszona... Zależnie od silnika głównego i zastosowanego falownika takie same możliwości co kolega wyżej :) Niestety cenowo wyjdzie ciut więcej... Powiedzmy, że z robocizną strzelałbym bardziej w okolice 20-25k zależnie od cen u chińczyka bo te ostatnio wariują trochę... Gdybyś chciał także nowy servosilnik do wrzeciona to zależnie od mocy od 6k w górę extra do tego... Trzeba tylko pamiętać o tym, że samo oczekiwanie na dostawę od chińczyka to minimum 5 tygodni...
esiek3
Re: Maho MH 600P
Post napisał: esiek3 » 02 paź 2019, 21:44
Maho z serii P na TNC 135 to maszyny Point-to-Point with Straight Cut (sterowanie "odcinkowym"). Oznacz to, że maszyna może jednocześnie poruszać tylko jedną osią. Konstrukcja oparta jest na jednym serwo silniku z którego napęd przekazywany jest za pomocą wałków, przekładni i sprzęgieł elektromagnetycznych na poszczególne osie. Osie poruszane są przez śruby trapezowe, a nie używane osie blokowane są hydraulicznie. Oprócz elektroniki należy doliczyć koszt poważnych przeróbek mechanicznych i śruby kulowe. Dodatkowo dochodzi obsługa 18 biegowej skrzyni przekładniowej wrzeciona.
Uważam, że przeróbka jest nieopłacalna ponieważ za cenę tej operacji można kupić maszynę z pełną interpolacją w trzech osiach.
