A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
KAPaGo
#41
Post napisał: KAPaGo » 23 sie 2005, 15:09
To jest ten sam sterownik,.... układu scalonego nie widać bo przylega do powierzchni radiatora .Układ jest podsmarowany pasta termoprzewodzącą i całość dociśnięta na 4 śrubki do radiatora .
Adalber
Post napisał: Adalber » 23 sie 2005, 16:22
To oczywiste ,że A3977 jest od strony radiatora .Na twoim lewym zdjęciu widać scalak 8-nóżkowy ,poza tym ścieżki są inne .Jeśli to nie tajemnica to podaj żródło.
Sam znalazłem - to płytka kolegi rchobby.
anoda
#43
Post napisał: anoda » 23 sie 2005, 18:28
Jeżeli tworzymy listę to piszę się na 6 szt płytek. Tylko fajnie by było, żeby uwzględnić miejsce na scalak "usypiający" sterownik.
Uważam,że i tak wykonanie grupowe wyjdzie taniej niż praca chałupnicza każdego z nas.
P.S. Mark zakładaj listę społeczną.
[ Dodano: 2005-08-23, 18:34 ]
Jakie zastosowano radiatory - chodzi mi o producenta i numer katalogowy - mam pod bokiem hurtownię aluminium i możliwości pocięcia na wymiar piłą taśmową lub tarczówką.
Jeżeli byłby przez nich dostępny to pozostaje jedynie problem ilości - trzeba by zamówić wielokrotność 4 mb - tak przychodzą profile - w cenie 14,5 zł netto za kg
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 24 sie 2005, 13:43
anoda pisze:Mark zakładaj listę społeczną.
trzeba jeszcze projekt przetestować... i zoptymalizować
jakoś brakuje rąk do pracy przy tym ;(
ostatnio został wznowione prace:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=6963
ale okres wakacyjny sprzyja wypoczynkowi ;)
a nie pracy :(
chętnie poprowadzę kolejną listę... dla dobra społeczeństwa CNC ;)
tylko jeszcze brakuje produktu...
vegelus
#45
Post napisał: vegelus » 24 sie 2005, 17:48
Mark jak potrzebujesz produktu to proponuje zajac sie Maszyna OS :-)
Przygotowac projekt np. alu albo MDF, zebrac chetnych zalatwic stolarza ktory potnie MDF albo firme ktora potnie alu :-)
I wtedy do domu przyjezdza gotowy zestawik machina, elektronika i silniki ;-)
Pozostaje jeszcze soft ale najpierw trzeba napisac abys mogl nagrywac i wysylac ;-);-);-)
Swoja droga w Olsztynie znam firme bawiaca sie cieciem profesjonalnym alu i stali laserami i plazmami. Moze jednak warto przygotowac jakis projekt i zapytac sie o cene ile by wziele za ciecie i material ?
Idealnie wyciete ksztalty, otwory pod prowadnice, otwory pod sruby. Nic tylko poskrecac i czerpac radoche z frezowania :-)
Mysle ze mogloby to zainteresowac pare osob :-)
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 24 sie 2005, 18:04
vegelus pisze:Mark jak potrzebujesz produktu to proponuje zajac sie Maszyna OS
Pawle... do przygotowania projektu maszyny - z wszelkimi szykanami... czyli minimalnie z rysunkami technicznymi - potrzeba czasu... a tego brak ;(
do prowadzenia listy społecznej - czas również jest potrzebny... jedynak jedynie na redystrybucje, telefony, zaglądnie do banku (elektronicznego oczywiście)... itp itd
vegelus
#47
Post napisał: vegelus » 24 sie 2005, 19:30
:-) nie chcialem zebys zle mnie odebral :-)
Odpowiedzialem na Twoj apel zwiazany z brakiem towaru na kolejna liste spoleczna :-)
I tak jestes wielki ze sie tym zajmujesz.
Ja raz dla spolecznosci modelarskiej zrobilem cos prawie spolecznie bo po odliczeniu wszystkich kosztow zostala mi wiertarka kolumnowa z OBI i kupa wiertel i gwintownikow. :-) Dlatego wiem ile to pracy, zawodow, glupich tekstow (mam nadzieje ze tych ostatnich nie masz wcale)
Ja czekam tylko na projekt plytki no i silniki zeby bylo czym krecic :-)
remick
#48
Post napisał: remick » 25 sie 2005, 15:01
heja,
mam pytanie do kolegow, ktorzy uruchomili sterownik na A3977
zastosowaliscie potencjomety 10-cio obrotowe - dlaczego ? czy to faktycznie konieczne ??
czy potrzebna jest "az taka" precyzja przy ustawieniach ?
z punktu widzenia projektu - podraza to koszt znacznie (w "sklepie za rogiem" zwykly potencjometr kosztuje ok. 1PLN a precyzyjny ok. 4PLN
kolejna rzecz - rezystory 0.2 ohm - gdzies czytalem, ale za chinskiego boga nie moge sobie przypomniec gdzie - jakie one powinny byc, tzn. jakiej mocy, w jakiej technologii wykonane itp.
prosze o naprowadzenie na wlasciwa sciezke
pozdro,
remick
rchobby
Post napisał: rchobby » 26 sie 2005, 07:10
Ciekawe ceny. Jak pamiętam potencjometry zwykłe (zalane plastikiem) kupowałem w podobnej cenie 1zł ale wieloobrotowe były po max. 2.50zł czyli koszt tak strasznie nie wzrósł. Potencjometry tego typu, moim zdaniem, są bezpieczniejsze w regulacji bo trudniej przekroczyć dopuszczalny zakres.
Moc rezystora obliczamy ze wzoru P = I^2 * R np. R=0.22 a Imax=2A więc P=(2*2)*0.22=0.88W i kupujemy przynajmniej 2x większy czyli 2W, może być większy ale bez przesady. Nie wiem czy są jakieś wymagania co do technologii wykonania, im mniejszej tolerancji tym lepiej (oczywiście za dokładnością idzie cena), wystarczy 5-10%.
remick
#50
Post napisał: remick » 26 sie 2005, 08:11
dzieki rchobby !
tak jak pisalem "w sklepie za rogiem"
co znaczy ze w pierwszym lepszym do jakiego poszedlem
troche pogrzebalem w sieci i mam po 1.5 netto za sztuke - wiec takie zastosuje
pozdro,
remick
Wróć do „Elektronika CNC”
