Co kupić MTP ZX7045 vs Optimum MB4
Co kupić
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Re: Co kupić MTP ZX7045 vs Optimum MB4
Post napisał: escaflowne » 12 wrz 2019, 14:10
Docelowo chciałbym. Ale juz sam zakup mb4 to spory wydatek, wiec nie prędko. A da się tą "wadę" jakoś obejść?
rc36
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2019, 15:44
W każdej frezarce są blokady posuwów, więc śruba kulowa nie powinna być problemem.
piromarek
Post napisał: piromarek » 13 wrz 2019, 12:17
A nie będzie tak, że będzie nam odbijać pokrętło ?
Nie dużo, ale wystarczająco dla jakichś tam wibracji ?
Tak pytam.
Napęd mechaniczny ma jakby stałe, równomierne dopychanie.
Tak wymyśliłem, że raczej silniejsze niż dłoń.
Ale czy to prawda to nie wiem, nie testowałem.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 25 wrz 2019, 22:17
Czy jest sens ekonomiczny przerabiać ZX na CNC -> nie lepiej środki przeznaczyć od razu na ramę stalową i budować CNC od podstaw ?
Tomek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 wrz 2019, 14:48
Moim zdaniem nie ma. Na prowadnicach ślizgowych nie uzyskamy taki dokładności Jak na wózkach dodatkowo prowadnice ślizgowe będą się szybko zużywa to będzie wymagało od nas ciągłego kasowania luzów. Mają też większe opory przepływu przez co układ ma wyższą sprawność.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 27 wrz 2019, 15:28
adam Fx pisze:Mają też większe opory przepływu przez co układ ma wyższą sprawność.
Co ma większe opory przepływu i jaki układ ma większą sprawność?
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 27 wrz 2019, 22:46
Przepraszam słownik goggle ma tendencje do samoistnej zmiany teksu po czasie to miałem na myśli - Mają też większe opory przesuwu przez co układ ma mniszą sprawność.
atlc
#18
Post napisał: atlc » 27 wrz 2019, 23:46
Z tymi prowadnicami ślizgowymi to też nie tak..
W tych chińczykach precyzja oczywiście będzie niska, jednak w porządnych konstrukcjach dokładność będzie nie mniejsza niż na prowadnicach tocznych. Mogę Ci pokazać raport pomiarowy z frezarki Supermax w którym największe wykazane odchyłki to 2-3 mikrony. Maszyna ma prowadnice ślizgowe, śruby są w klasie C3.
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 28 wrz 2019, 00:08
ale mówimy o ZX7045 vs Optimum MB4 i do nich się odniosłem
mineque
#20
Post napisał: mineque » 24 paź 2020, 18:01
Czy po roku coś się zmieniło?
Jest sens dopłacić te 3k do mb4?
W 7045 tez montują już dwubiegowe silniki i automatyczny posuw wrzeciona.
Mb4 ma inaczej rozwiązanie podnoszenie kolumny.
Potrzebuje do firmy na wew. projekty oprzyrządowania i usprawnienie produkcji.
Najlepiej kupić jakiegoś kloca 3t ale nie mam ani doświadczenia, ani oprzyrządowania, ani maszyn ani czasu na remont.
Do tego jakąś stołową tokarkę...
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
Pójdzie na tym aluminium? I tak lepiej z obrotami niż w najtańszych 1600rpm
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
Czy jest w zbliżonej kwocie jakąś frezarka z szerszym stolem?
Wróć do „WARSZTAT”
