laser mazak ocynk
laser mazak ocynk
Witam jak w temacie mam problem z wypalaniem ocynku na laserze mazak. ogolnie juz dziadek ale jeszcze 2kw osiaga jest bo przegladzie wiec wszystko powinno byc ok. problem mam z paleniem blach 0.6/0.7/0.8/1.0/2.0 bez wzgledu na ustawienia mam ciagle grad
dodam jeszcze ze co do gazow mam tylko do dyspozycji tlen i powietrze. poki co dysza 1.5
Re: laser mazak ocynk
albo jak ktos pali ocynk to fajnie by bylo jak by sie podzielil wiedza odnosnie jakich gazow dysz itd bede bardzo wdzieczny
z tego co wiem to da sie bardzo dobrze palic tez na powietrzu bo poki co azot odpada
a jeżeli stali czarnej nie tnie ok, to nie musi zmieniać parametrów ???
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Czytaj ze zrozumieniem - autor napisał, że ma problemy ze stalą ocynkowaną. Tak jak to zrozumiałem. Odpowiadając na Twoje pytanie, zresztą chyba sam wiesz lepiej, że wtedy problem może być nie tylko z parametrami. Sam miałem taki przypadek, że dla stali ocynowanej były niewłaściwe domyślne wartości parametrów, co było dziwne, bo to były dane producenta. Wystarczyło użyć danych dla stali S235JR i było ok.
