laser mazak ocynk
technoboyy
laser mazak ocynk
Post napisał: technoboyy » 11 wrz 2019, 18:56
Witam jak w temacie mam problem z wypalaniem ocynku na laserze mazak. ogolnie juz dziadek ale jeszcze 2kw osiaga jest bo przegladzie wiec wszystko powinno byc ok. problem mam z paleniem blach 0.6/0.7/0.8/1.0/2.0 bez wzgledu na ustawienia mam ciagle grad
dodam jeszcze ze co do gazow mam tylko do dyspozycji tlen i powietrze. poki co dysza 1.5
technoboyy
Re: laser mazak ocynk
Post napisał: technoboyy » 12 wrz 2019, 21:17
albo jak ktos pali ocynk to fajnie by bylo jak by sie podzielil wiedza odnosnie jakich gazow dysz itd bede bardzo wdzieczny
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 12 wrz 2019, 21:31
Do ocynku raczej tylko azot...
technoboyy
Post napisał: technoboyy » 13 wrz 2019, 21:17
z tego co wiem to da sie bardzo dobrze palic tez na powietrzu bo poki co azot odpada
mca64
Post napisał: mca64 » 17 wrz 2019, 10:32
Jeśli stal czarną tnie ok, to musisz zmieniać parametry
harma
Post napisał: harma » 17 wrz 2019, 10:41
mca64 pisze: ↑
17 wrz 2019, 10:32
:D :D :D a jeżeli stali czarnej nie tnie ok, to nie musi zmieniać parametrów ??? :lol: :lol: :lol:
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
mca64
Post napisał: mca64 » 27 wrz 2019, 08:50
Czytaj ze zrozumieniem - autor napisał, że ma problemy ze stalą ocynkowaną. Tak jak to zrozumiałem. Odpowiadając na Twoje pytanie, zresztą chyba sam wiesz lepiej, że wtedy problem może być nie tylko z parametrami. Sam miałem taki przypadek, że dla stali ocynowanej były niewłaściwe domyślne wartości parametrów, co było dziwne, bo to były dane producenta. Wystarczyło użyć danych dla stali S235JR i było ok.
Lesser
Post napisał: Lesser » 14 mar 2020, 02:30
Spróbuj zwolnić prędkość, i dodaj mocy
