Hobbymat MD65 koło pasowe
arturo_z
Post napisał: arturo_z » 26 wrz 2019, 23:05
Witam szanownych forumowiczów.
Zostałem posiadaczem mini tokarki Hobbymat MD65 universal.
Niestety posiada ona braki. Brakuje wielostopniowego koła pasowego jak w załączniku Obrazek .
Czy ktoś z Państwa posiada zwymiarowany rysunek takiego koła?
Lub posiada takie aluminiowe koło ewentualnie podjął się wykonanie takiego koła?
Re: Hobbymat MD65 koło pasowe
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2019, 00:32
rysunku nie mam, ale może się przyda
Hobbymat MD65 PL.rar
(1.03 MiB) Pobrany 241 razy
Hobbymat MD65_manuel.pdf
(2.11 MiB) Pobrany 691 razy
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ip9sY1qzL4
arturo_z
Post napisał: arturo_z » 27 wrz 2019, 06:48
Dzięki za manuale.
Jednak rysunki, wymiary poszczególnych kół by się przydały. Chyba że wykonam koło na "oko". Prędkości obrotowe chyba nie są aż tak istotne.
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2019, 11:38
Możesz zmierzyć proporcje kół które widać na zdjęciach(rysunki w DTR-ce mogą nie być w skali - najlepiej do pomiaru skopiować i powiększyć zdjęcie dla większej dokładności) rysując linie przechodzące przez środek osi(uwzgledniając grubość) lub największą średnicę, podobnie jak w tym przykładzie
na przyklad w/g tych zdjęć
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=117040
https://www.kondensatorschaden.de/2014/ ... itspindel/
http://www.rchobby-net.de/sd300/sd300_umbau.htm
https://www.scumari.nl/www/tools/hobbymat/main.htm
i porównać proporcje do tych które masz w swojej tokarce, będziesz miał jakiś punk zaczepienia jeśli chodzi o średnicę największego, a na podstawie jego średnicy określisz pozostałe średnice koła podobnie porównując proporcje ich średnic w jakimś widoku z boku, np tu widać dobrze
hobbymat-md65-kola-napedu-t48357.html
http://akikorhonen.org/photography/rand ... bymat-md65
http://www.glue-it.com/wp/tools/lathes/ ... ymat-md65/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 0169493311
Da się odtworzyć trzeba tylko pokombinować :wink:, albo zastosować falownik, przy czym najlepiej jak jakaś(pasowa lub zębata) przekładnia jednak jest, bo amplifikuje moment obrotowy Mo odwrotnie proporcjonalnie do (zmniejszania) obrotów.
arturo_z
Post napisał: arturo_z » 27 wrz 2019, 12:09
Spróbuję coś narysować. Wrzucę tutaj do weryfikacji.
Co do falownika proponujesz jakiś konkretny model do tego sinika? Czy wymagana wymiana silnika na 3f.
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2019, 14:04
Do silników stricte 1f (z dedykowanym uzwojeniem rozruchowym)
nie stosuje się falowników przeznaczonych dla silników 3f
wiertarko-frezarka-badz-frezarka-do-mal ... 33-30.html
(pomimo, że silniki 3f Δ/Y 220/380V /lub 230/400V/ mogą być sterowane przez falowniki 1F zasilane z 1 fazy które na wyjściu dają 3x220V).
Do zasilania takich(1f) silników służą regulatory PWM (np triakowe - ze względu na taniość)
http://www.witczak.imsi.pl/images/wykla ... niczne.pdf,
tak więc wszystko zależy czy masz silnik 3f czy 1f z rozruchowym.
W dodatku jak napisałem wcześniej silnik 3f do zasilania falownikem zasilanym jednofazowo musi mieć możliwość zasilania także Δ 3x220V (tabliczka http://www.falownikisklep.pl/silnik-3f- ... -sieci-1f/)
Natomiast silnik zasilany tylko 380V/400V
nie nadaje sie do sterowania falownikiem zasilanym 1f, tu musi być falownik zasilany 3f (dający na wyjściu 3x380/400V)
Temat o tym był tu
tokarka-hobbymat-md65-t70268-20.html
arturo_z
Post napisał: arturo_z » 30 wrz 2019, 21:30
Przesyłam moje wypociny koła pasowego do Hobbymat MD65. Pierwsza robótka w Fusion 360. Nie mam pojęcia jak zmienia się wartości po przecinku (rozdzielczość). Znajdzie się ktoś chętny wykonać takie koło z aluminium?
KOLO PASOWE Drawing v1.pdf
(156.1 KiB) Pobrany 223 razy
michal5150
Post napisał: michal5150 » 01 paź 2019, 16:10
U mnie średnice tego koła wynoszą odpowiednio: 120, 80, 42 i 30mm. Co do falownika - ja użyłem Yaskawe V1000 oraz silnik 3F o mocy 0,4kW spięty w trójkąt. Silnik był trochę za duży żeby go zmieścić w obudowie tokarki, więc wyspawałem z aluminium nową.
