Przeróbka silnika 6 na 8-przewodowy
piotreq
Zastanawiam się czy jest możliwe przerobienie silnika 6-przewodowego na 8-przewodowy ?
Z informacji które odnalazłem wynika, że silnik 8 przewodowy przy równoległym połączeniu cewek ma dużo lepsze właściwości i wyższy moment przy niskich obrotach niż silnik 6-przewodowy.
Co o tym sądzicie ?
Co o tym sądzicie ?
andula
Jest możliwe przerobienie silnika 6 na 8 przewodowy, jednak należy uważać aby niewysunoł się nam wirnik ze środka, jeśli tak się stanie silnik straci ponad połowę swojego momentu, i bedzie bezużyteczny.Trudność przeróbki zależy od rodzaju silnika, najłatwiej przerabia się w tych gdzie przewody wewnątrz połączone są na płytce drukowanej, wtedy wystarczy przeciąć ścieżki dolutować i wyprowadzić dwa przewody.
proste do zrobienia jest to w nowszych silnikach Sanyo-Denki.
Jeśli niemasz jeszcze silników a chcesz kupić pod kontem przeróbki z 6 na 8 przewodów- to pytaj.
