ORGANIZER CNC
Program do organizowania projektów
Posty w temacie: 10
Re: ORGANIZER CNC
#41
Post napisał: kamar » 24 wrz 2019, 21:10
Może ktoś wytłumaczy temu racjonalizatorowi, ze "pisanie z ręki" to dziś wpisanie parametrów w tabelki makra czy cyklu a nie klepanie
g-kodów. Dzisiejszy przykład wspomagania ręcznego pisania jest np. tam : suby-ngcgui-t65276-150.html
allcnc33
Posty w temacie: 18
Re: ORGANIZER CNC
#42
Post napisał: allcnc33 » 24 wrz 2019, 21:26
Ok więc napisz mi nazwy aplikacji na smartfona która to robi. Nie piszę o klepaniu z ręki g-kodów tylko pisałem o cyklach :-)
W końcu to plagiat więc każdy z szanownych liderów niech poda po jednej nazwie PROGRAMU NA TELEFON , wtedy podziękuję Wam za brak marnowania sobie własnego czasu...
Posty w temacie: 10
Re: ORGANIZER CNC
#43
Post napisał: kamar » 24 wrz 2019, 21:39
A marnuj sobie do woli, pisz nawet na piekarnik :) Mam taki programowalny wiec procesor jakiś ma i jak się uprzesz :)
jasiu...
Posty w temacie: 10
Re: ORGANIZER CNC
#44
Post napisał: jasiu... » 25 wrz 2019, 16:51
Cały czas chodzi mi po głowie, jak z tego telefonu przenieść te dane do programu. Jakimś ciekawym kabelkiem połączyć, czy przez bluetooth. Tylko że moja obrabiarka nie ma bluetooth. Więc co, wklepywanie, tak jak z kartki?
Stary dowcip mi się przypomniał. Pani wchodzi na lekcję matematyki i od razu zapowiada: Dziś będziemy się uczyć na komputerach. Wszyscy Huuura!, na to pani do Jasia: Jasiu ile to będzie dwa komputery dodać cztery komputery?
No chyba, że jest możliwość, zamiast z pudełka czy kartki, żeby się samo wpisało do programu. No tak, tylko na jakim etapie? Jeszcze przed programowaniem bazy narzędzi? Ale jak ona już jest zaplanowana, bo narzędzie już zostało wcześniej wprowadzone.
I przestałem rozumieć, zamotałem się, o co w tym wszystkim chodzi.
oprawcafotografii
Re: ORGANIZER CNC
#45
Post napisał: oprawcafotografii » 25 wrz 2019, 18:52
jasiu... pisze: ↑
25 wrz 2019, 16:51
Cały czas chodzi mi po głowie, jak z tego telefonu przenieść te dane do programu. Jakimś ciekawym kabelkiem połączyć, czy przez bluetooth. Tylko że moja obrabiarka nie ma bluetooth. Więc co, wklepywanie, tak jak z kartki?...
Może ma RS? Bo BT to taki RS bez drutu :)
q
allcnc33
Posty w temacie: 18
Re: ORGANIZER CNC
#46
Post napisał: allcnc33 » 25 wrz 2019, 19:10
USB - nie wiem co tam macie za maszyny jeśli w tych czasach brak takiego złącza, ale wszyscy z którymi tworzymy program posiadają taką opcję u siebie, czy amatorskie czy profesjonalne, również poprzez sieć, z komputera przesyłają plik do podłączonej maszyny. Czepianie się o coś co było już napisane z "żałosnym" wykładem o kabelku za 1zł....
Butler
Re: ORGANIZER CNC
#47
Post napisał: Butler » 25 wrz 2019, 22:18
No ja nie mam USB w obrabiarkach. Ale maszyny przez FTP mam połączone z kompem na którym mam Cama na którym robię programy.
USB to zły pomysł jeśli chodzi o transfer danych na maszynę - moim zdaniem oczywiście. Syf, brud, zapylenie... Do tego brudne łapska operatora i szukanie gdzie ten Pendrive, mnie by to irytowało.
Jeśli chodzi o smartfon - nie każdy pracodawca zakceptuje to, że operator sobie wisi na nim pół dnia. Niezależnie od intencji.
IMPULS3
Re: ORGANIZER CNC
#48
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2019, 22:26
allcnc33 pisze:w końcu jak to pisali upierdliwi liderzy na tym forum - w 100% się sprawdza.
Raczej praktycy. Mam wrażenie ze chcesz na siłę wmówić komukolwiek tutaj ze się nie zna i że można lepiej programować maszyne niz robił to do tej pory. I wiesz co? Chciałbym abyś zrobil coś rewolucyjnego i aby to "liderzy" tego forum się mylili. :)
Ale...
allcnc33 pisze:Ja tu o programie pomagającym pisać z ręki proste programy szybciej niż za pomocą pisania na maszynie
Przyjmij do wiadomości że każdą pojedyńczą robotę robi się zazwyczaj z innymi parametrami. To że wprowadzisz swój parametr posuwu np.f 100 w niczym nie pomaga bo te literki pisząc z ręki użyje tylko na poczatku programu. Natomiast czy bedzie to f100 czy f200 czy f30 zależy od tego jaką bede chciał uzyskać powierzchnię a nie to co Ty mi zaaplikujesz w jakims "gotowcu".
Nie ma czegoś takiego jak stała szybkość posuwu do każdej roboty. Czasem element jest słabo zamocowany więc trzeba mniejsze zagłębienia i mniejszy posuw a czasem trzeba na granicy mozliwości bo wiór się nie chce zlamać. Już nie wspomne o tym że stal która przychodzi też nie zawsze ma identyczne właściwości do obróbki.
Po to jest operator maszyny aby w realnej obróbce to korygował. Chyba że komus nie zależy na wydajności to może sobie jakieś "stałe wartości" przyporządkować.
Tylko nie widzę jakoś wygody korzystania z telefonu jak mam pod ręką normalną klawiaturę komputera i mysz. Nawet przy laptopie mam zewnetrzną klawiaturę z myszą. :)
allcnc33
Posty w temacie: 18
Re: ORGANIZER CNC
#49
Post napisał: allcnc33 » 26 wrz 2019, 04:00
Kolejna osoba pyta czy będzie możliwość przerobienia kodu pod maszyny z innym sterowaniem - pliki z rozszerzeniem .h (kto na takiej robi ten wie) i również tam jest usb. Nie wiem jak to wygląda na maszynie jeśli chodzi o brud, może to wejście jest jakoś osłonięte.
Co do pracodawcy się zgodzę, ale chłopakom pomysł bardzo odpowiada jeśli ten sam program napiszą szybciej, szef nawet nie musi o tym wiedzieć, co na razie będzie miało miejsce w tej firmie kolegi.
Nikomu nic nie wmawiam, piszę tylko to co jestem w stanie wykonać, czyli SZYBSZE PISANIE CYKLI Z RĘKI. LIsta wszystkich możliwych materiałów byłaby bezcelowa, choć będzie taka możliwość dodawania swoich materiałów, wystarczyło dać linka, uświadomić jak to zrobił jeden z chłopaków na maila, wysłał mi tabelę z materiałami i zacząłem szukać innej możliwości. To też zależy od firmy, w jednej produkcja wyłącznie alu, gdzie indziej przeróżne cuda. Każdemu przypasowało wprowadzanie do narzędzia tych danych z pudełek narzędzia typu Vc, f, automatycznym obliczaniu wartości F i S jak to robocie na kalkulatorze, materiały do wyboru będą jak na pudełkach P,M,K,S,H,N, w programie w komentarzu będą przeliczone min i max wartości F i S, czyli wiedząc w jakim zakresie możemy operować na danym materiale odpowiednio dobieramy parametry samemu zależnie od celu obróbki czy zgrubnie czy finisz itp.
Tak w skrócie :
-wybieramy nowy program
-wybór materiału P, M, K, S, H, N, wybór np. N
-piszemy wymiary detalu (baza)
-tworzymy cykle. Przy ich tworzeniu mamy do wyboru tylko te narzędzia, w których były wpisane parametry do materiału N, w innym razie dodajemy nowe
-generujemy g-kod
W utworzonym g-kodzie każdy cykl będzie miał w komentarzu przeliczone wartości min i max posuwów i obrotów z dokładną nazwą narzędzia.
Program zgrywamy np. na pomocą usb, wgrywamy na maszynę i tu dogrywamy resztę, sprawdzamy symulację itp.
Oprócz tego będą graficznie rozmieszczone wszystkie operacje/cykle w programie, w jednym pliku wszystkie ustawienia danego detalu z możliwością dodania grafiki czy informacji nt. projektu.
Początkowo program będzie testowany pod Windowsem, jeśli wszystko będzie działać prawidłowo - android.
Jednym się to spodoba, drugim nie, każdy szuka czegoś pod siebie. W końcu Fiat Multipla też powstał... Tak tak wiem, ten program to będzie taki Multipla I świata cnc :-)
Posty w temacie: 10
Re: ORGANIZER CNC
#50
Post napisał: kamar » 26 wrz 2019, 06:19
allcnc33 pisze: ↑
26 wrz 2019, 04:00
-tworzymy cykle.
Podaj tępakom przykład takiego cyklu, dla uproszczenia bez narzędzia, materiału, posuwów :)
Wróć do „Na luzie”
