TOCZENIE SPŁASZCZEŃ??
MACRO NA 2 OSIOWĄ TOKARKĘ
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 22 wrz 2019, 20:31
WITAM WSZYSTKICH.
Chciałbym opisać pewne zagadnienie które najlepiej ukazane jest na poniższym filmie.
Nie mam na tokarce napędzanych narzędzi, a rozwiązanie wskazanego problemu za pomocą odpowiedniego programu napisanego wydaje mi się na bazie macra ułatwiło by nie tylko mi życie.
Jak sądzicie? jak zabrać się do tematu?
Petroholic
Re: TOCZENIE SPŁASZCZEŃ??
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2019, 21:21
Wg mnie nie warto... Po pierwsze musisz mieć bardzo szybkie G1. Po drugie śruba X przy takim machaniu szufladką dostaje tak w dupę, że na dłuższą metę będzie miała miejscowe kuku. Po trzecie - wrzeciono na dwuośce przeważnie nie schodzi z obrotami tak nisko... Po czwarte chciałbym zobaczyć to w stali czy da radę bo w tworzywie to możesz sobie ten wielokąt nawet nożem kuchennym wyciąć :)
Tu masz coś bardziej skomplikowanego i w twardszym :) Ale zasada ta sama :D Tylko maszyna o kilka rzędów cenowych wyżej od naszych pewnie :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 wrz 2019, 01:03
Oj tam oj tam. G1 nie musi być jakieś szybkie, tylko przyspieszenia są spore. I niestety nie jest to takie proste do zaprogramowania jak się na pierwszy rzut oka wydaje... przy zatosowaniu tylko osi C (polozenia kątowego wrzeciona) napędy będą kwiczec, a I tak nie wyjdzie, trzeba włączyć sprzężenie osi.
Jakie tam masz sterowanie?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
