Podwójna krańcówka
do bazowania i zarazem do awaryjnego zatrzymania
Steryd
Re: Podwójna krańcówka
Post napisał: Steryd » 21 wrz 2019, 11:04
Są takie dwustopniowe przyciski montowane w ,,pilotach" do suwnic, ale nie moge tego nigdzie znaleźć.
Można?
Morzna!!!
etet100
Post napisał: etet100 » 21 wrz 2019, 18:03
Dziękuje wszystkim ale ja naprawdę szukam rozwiązania skrajnie prostego i niekoniecznie przeznaczonego do super precyzyjnych zastosowań jak cnc. Ostatecznie dokończyłem swój projekt na drukarkę 3d i wyszło mi coś takiego jak na zdjęciach. Pierwszy przełącznik załącza się po około 1mm, drugi 5 mm dalej. Moja frezarka będzie zadowolona.
Obrazek Obrazek Obrazek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2019, 18:18
Rozwiązanie wporzo dopóki nie zacznie się zacinać od brudu albo nie wytrą się krzywki w suwaku :)
Dodane 10 minuty 8 sekundy:
Steryd pisze:Są takie dwustopniowe przyciski montowane w ,,pilotach" do suwnic
Przyciski do pilotów radiowych do suwnic (np. JUUKO) są bardzo drogie, a do drewniaka to przerost formy nad treścią :D
Tu masz przykład pilota z dwoma prędkościami posuwu zależnie od stopnia wciśnięcia przycisku :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 wrz 2019, 19:50
Wiem, że piloty radiowe są drogie, ale te przyciski już nie, znalazlem jeden 3 pozycyjny na TME, ok 3 zł za sztukę
Można?
Morzna!!!
nanab
Post napisał: nanab » 21 wrz 2019, 23:12
A nie prościej przesunąć zwykłą krańcówkę na kraniec stołu? Tak żeby koniec oznaczał koniec, a nie "koniec, ale jedź sobie dalej"
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2019, 01:51
@nanab Przeczytaj uważnie pierwszy post. W przypadku twojego rozumowania podczas zerowania (bazowania) maszyny wyrzuci błąd "overtravel" :D Chodzi o to żeby krańcówka "home" była kilka milimetrów przed limitową...
piromarek
#17
Post napisał: piromarek » 22 wrz 2019, 07:05
A nie można po prostu tak ?
Mocując zwyczajnie dwie krańcówki ?
Sorry za słabą jakość, ale nie chciało mi się za długo modelować i siedzieć nad tym.
Petroholic
#18
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2019, 09:16
Tak jest to zrobione w 99% maszyn z jakimi mialem stycznosc :D Choc z niewiadomych powodow autor taka opcje odrzucil na pierwszej stronie.
Czesto tez spotyka sie rozwiazanie gdzie jest jedna krancowka kilkumodulowa i regulujesz nastawy zderzakiem na suwaku.
Darek05
#19
Post napisał: Darek05 » 22 wrz 2019, 13:42
etet100 pisze: ↑
20 wrz 2019, 07:57
Witam. Czy kojarzy ktoś taki mechaniczny przełącznik, który generowałby jeden sygnał przy wciśnięciu np na 10mm a drugi powiedzmy przy 15? Coś co będzie służyło do bazowania ale po wykryciu wciśnięcia na 15mm zatrzyma mi całkiem maszynę.
Żadne rewelacyjne parametry jeśli chodzi o powtarzalność nie są wymagane bo to do taniego drewniaka. Ale już tyle razy wyjechałem poza obszar, że muszę w końcu pomyśleć o zabezpieczeniach.
Przeczytałem cały wątek, i nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, dlaczego koniecznie chcesz dwie krańcówki, jedną jako HOME, a drugą jako LIMIT, jaki program steruje twoja frezarką ?
Ja w mojej frezarce, krańcówki mam skonfigurowana jako HOME i LIMIT i nie ma bata aby maszyna podczas pracy czy przejazdu wyjechała poza obszar roboczy. Maszynę uruchomioną bez bazowania, krańcówki pełnią funkcję jako zabezpieczenie aby oś - osie nie walnęły w korpus, po uruchomieniu bazowania pełnią funkcję do ustawienia pozycji osi w programie sterującym i po jej zakończeniu ich funkcja powraca do stanu pierwotnego.
Dopiero teraz zauważyłem że jesteś z Rybnika, no to mamy możliwość pogadania "Face to Face"
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
nanab
#20
Post napisał: nanab » 22 wrz 2019, 17:21
Petroholic pisze:
We wszystkich maszynach z jakimi się spotkałem nie było nic takiego, a home było na krawędzi stołu, te same krańcówki od home i od limit.
Wróć do „Elektronika CNC”
