Tarcza zabierakowa do uchwytu z niezależnymi szczękami
Petroholic
Re: Tarcza zabierakowa do uchwytu z niezależnymi szczękami
Post napisał: Petroholic » 22 wrz 2019, 01:43
Szczęki idealnie dotoczysz tylko robiąc 4ry na raz :( Do tego musisz założyć pierścień i to w kierunku w którym będziesz zaciskał... Inaczej nigdy nie będzie idealnie :(
Instruktaż dotyczy szczęk miękkich ale dokładnie tak samo przetaczasz twarde tylko minimalnym Ap :) Oby tylko zabielić wszystkie :)
Jeżeli masz uchwyt niesamocentrujący to możesz zrobić tak jak kolega wyżej pisze bo na takim uchwycie zawsze ustawiasz detal na zegar i długość szczęk nie ma tu znaczenia :) Jedynie płaszczyzny czołowe musisz mieć w jednym poziomie :D
Bearing
Post napisał: Bearing » 22 wrz 2019, 13:18
koala.g
Szczęki maja luzy na boki
Dodane 2 godziny 28 minuty 55 sekundy:
koala.g pisze: ↑
21 wrz 2019, 23:36
To znaczy są luźne w kierunku środka uchwyty i na zewnątrz. Czy latają na boki w prowadnicy?
Tak wygląda szczęka, prowadnica w uchwycie i śruba w uchwycie, wszystko eleganckie nie wytarte:
Zaś każda ze szczęk posiada luz w tych zaznaczonych kierunkach:
Czy tak ma być ?
rc36
Post napisał: rc36 » 22 wrz 2019, 13:21
Wszystkie planszajby jakie widziałem miały luz na szczękach, widać ten typ tak ma.
Bearing
Post napisał: Bearing » 22 wrz 2019, 13:31
W porządku :) W takim razie wszystko się dowiedziałem, dziękuję wszystkim za pomoc i życzę miłego dnia :)
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 23 wrz 2019, 12:03
rc36 pisze: ↑
22 wrz 2019, 13:21
to chyba jakieś wyruchane złomy oglądałeś bo żaden nowy uchwyt nie ma luzów w tych kierunkach
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 23 wrz 2019, 12:52
Bearing pisze: ↑
21 wrz 2019, 23:29
Mam przy okazji tego uchwytu pytanko jak roztoczyc szczęki jeśli założone są jako prawe?
Niestety nie znalazłem pomocy w internecie, czy potrzeba będzie wykonać 4 otwory na czolach szczęk wkręcić szpilki i zacisnąć nimi jakiś pierścień? .........
Bez urazy.
Zapytam się Kolego po co chcesz to zrobić?
To jest uchwyt niezależny, czyli żadna z szczęk nie jest zależna od pozostałych.
W uchwycie samocentrującym, taka operacja jest jak najbardziej pożądana.
W twoim przypadku jedyny plus po przetoczeniu to taki że będą ładniejsze, czyli zyskasz na wyglądzie.
I dalej ażeby precyzyjnie zamocować przedmiot w tym uchwycie będziesz potrzebował czujnika.
Także szkoda czasu tracić na roztaczanie twoich szczęk, na fotkach wyglądają bardzo dobrze, zostaw to.
POZDRAWIAM
Petroholic
#17
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2019, 13:27
MacGregor pisze:Także szkoda czasu tracić na roztaczanie twoich szczęk, na fotkach wyglądają bardzo dobrze, zostaw to.
Tez bym tak zrobil. Chyba, ze ktoras szczeka jest uszkodzona na powierzchni przylegania...
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 23 wrz 2019, 17:09
Bearing pisze: ↑
22 wrz 2019, 13:18
Czy tak ma być ?
Kupiłem tego samego typu putm z dość widocznymi śladami użytkowania. Ktoś przejechał powierzchnię uchwytu oraz same szczęki.
Szczęki jednak nie miały luzów, nawet jedną trudno było zdemontować bo się paprochy do prowadnicy dostały.
Pewnie przy dociskaniu te luzy się pokasują.
Będę też musiał zlecić zrobienie takiej tarczy dla mojej tokarki. W tym momencie rozebrałem uchwyt i go czyszczę. Czym go będzie najlepiej nasmarować przy składaniu? Smary mają tendencję do przylepiania śmieci a olej będzie "chlapać"
Bearing
#19
Post napisał: Bearing » 23 wrz 2019, 19:19
Wytoczyc szczęki chciałem ponieważ zostawiają nierówny odgniot więc chyba nie trzymają całą długością. Chciałem na czymś je zacisnąć aby się odgięły i wtedy wyrównać tę krzywizne ale jak dorobię tarcze pod niego to wtedy zbadam jak faktycznie trzyma materiał
