Tarcza zabierakowa do uchwytu z niezależnymi szczękami
Re: Tarcza zabierakowa do uchwytu z niezależnymi szczękami
Szczęki idealnie dotoczysz tylko robiąc 4ry na raz Do tego musisz założyć pierścień i to w kierunku w którym będziesz zaciskał... Inaczej nigdy nie będzie idealnie
Instruktaż dotyczy szczęk miękkich ale dokładnie tak samo przetaczasz twarde tylko minimalnym Ap Oby tylko zabielić wszystkie
Jeżeli masz uchwyt niesamocentrujący to możesz zrobić tak jak kolega wyżej pisze bo na takim uchwycie zawsze ustawiasz detal na zegar i długość szczęk nie ma tu znaczenia Jedynie płaszczyzny czołowe musisz mieć w jednym poziomie
- Posty w temacie: 7
koala.g
Szczęki maja luzy na boki
Dodane 2 godziny 28 minuty 55 sekundy:
Zaś każda ze szczęk posiada luz w tych zaznaczonych kierunkach:
Czy tak ma być ?
Tak wygląda szczęka, prowadnica w uchwycie i śruba w uchwycie, wszystko eleganckie nie wytarte:
Czy tak ma być ?
Bez urazy.
Zapytam się Kolego po co chcesz to zrobić?
To jest uchwyt niezależny, czyli żadna z szczęk nie jest zależna od pozostałych.
W uchwycie samocentrującym, taka operacja jest jak najbardziej pożądana.
W twoim przypadku jedyny plus po przetoczeniu to taki że będą ładniejsze, czyli zyskasz na wyglądzie.
I dalej ażeby precyzyjnie zamocować przedmiot w tym uchwycie będziesz potrzebował czujnika.
Także szkoda czasu tracić na roztaczanie twoich szczęk, na fotkach wyglądają bardzo dobrze, zostaw to.
POZDRAWIAM
Tez bym tak zrobil. Chyba, ze ktoras szczeka jest uszkodzona na powierzchni przylegania...MacGregor pisze:Także szkoda czasu tracić na roztaczanie twoich szczęk, na fotkach wyglądają bardzo dobrze, zostaw to.
Kupiłem tego samego typu putm z dość widocznymi śladami użytkowania. Ktoś przejechał powierzchnię uchwytu oraz same szczęki.
Szczęki jednak nie miały luzów, nawet jedną trudno było zdemontować bo się paprochy do prowadnicy dostały.
Pewnie przy dociskaniu te luzy się pokasują.
Będę też musiał zlecić zrobienie takiej tarczy dla mojej tokarki. W tym momencie rozebrałem uchwyt i go czyszczę. Czym go będzie najlepiej nasmarować przy składaniu? Smary mają tendencję do przylepiania śmieci a olej będzie "chlapać"
Wytoczyc szczęki chciałem ponieważ zostawiają nierówny odgniot więc chyba nie trzymają całą długością. Chciałem na czymś je zacisnąć aby się odgięły i wtedy wyrównać tę krzywizne ale jak dorobię tarcze pod niego to wtedy zbadam jak faktycznie trzyma materiał
