Spawanie metodą tig mosiądzu
piromarek
Re: Spawanie metodą tig mosiądzu
Post napisał: piromarek » 20 wrz 2019, 07:33
Jak ? Bo takie suche ja spawam, to na forum przydatności blisko zerowej jest :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 wrz 2019, 08:08
Robię łączenia / spawania tigiem mosiądz . Cienkie blaszki 0.5 -1,5 mm te spawam pojedynczym pulsem w nastawie o 25 - 70 A , czas trwania impulsu 1ms. częstotliwość ( o ile dobrze pamiętam o 10-15 Hz ) . Elektroda złota , Jeżeli muszę połączyć dwie blaszki tego samego materiału i czyste ,dobrze dopasowanie spawanie bez dodatkowego spoiwa idzie ładnie , dodając spoiwo w postaci tego samego materiału uciętego z tej samej płyty jest dobrze . Delikatne spawy drut 0.8 z rolki ,jest dobrze . Podając drut spawalniczy ( spawanie gazowe ) tragedia , tak jak koledzy pisali strzela ,gotuje się spoina nierówna z kraterami ,duża ilość dymu . Spawając podstawę świecznika spawem ciągłym ( gruby materiał ,duże wypełnienie ubytku ) , podając 2 mm drut z marketu , spaw zadowalający .
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 wrz 2019, 09:33
A cenna uwaga co do spoiwa.
Rzeczywiście, kwestia spoiwa może być zaskakująca.
Ostatnio nie zwróciłem w ogóle uwagi i kopiłem z półki brąz w drucie.
Dopiero po próbach przeczytałem w sklepie, że to lut twardy do spawania gazowego.
Sam przebieg próby to w skrócie eksplodujące spoiwo i wszędzie czarno :-)
Ale już na przykład miedzią ze srebrem dało się bez problemu. A kupiona w sklepie dla instalatorów, kwadratowa pałeczka jako lut twardy.
Co do impulsu i częstotliwości , jakoś nie mogę tego po przeliczać, żeby mi się zgadzało.
Spawasz DC tak ?
Robisz spoinę sczepną impulsem o długości 1 ms i te impulsy odpalane z częstotliwością 10 Hz ?
Pytam bo o ile ta 1ms mieści mi się w tych 10 Hz ( 10 ms) to odwrotnie za diabła. Czyli żeby w tej 1 ms zmieścić częstotliwość 10 Hz.
Ale może coś mieszam. :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 wrz 2019, 10:05
Tak spawam w DC .Co do impulsów to podałem za instrukcją z chińskiej przystawki sterującej spawaniem puls , możliwe że źle to przetłumaczyłem i to na pewno bo . Podałem z okienek czasu spawania i z przedziału odstępu czasu. a nie z częstotliwości pulsu i drugie ,impulsu cyklu pracy , pierwszy to przedział 1-20 Hz , a drugi impuls cyklu pracy zakres 1-99 %, . moja pomyłka ale musiał bym odczytać nastawy z czterech okienek w dwóch wejściach .Nie znam jeszcze opcji ( mode selection ) co się tym nastawia . Zdaje mi się że tylko : czas spawania i przedział odstępu czasu , w drugim wejściu : częstotliwość pulsu i impuls cyklu pracy .
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 wrz 2019, 10:33
Skomplikowana ta twoja przystawka :-)
Wrzucisz jakiegoś linka ?
Z jakiego źródła korzystasz do niej, że nie głupieje z zewnętrznym sterowaniem i daje radę na takich krótkich czasach ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 wrz 2019, 10:58
Źródło prądowe to Discavery coś około 200A . Linka dodam później
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 20 wrz 2019, 14:32
Przystawkę już kiedyś linkowałem ale chyba mod , mnie nie zrypie ,
http://pl.aliexpress.com/item/220-V-do- ... b201603_53
rynio_di
#18
Post napisał: rynio_di » 03 paź 2019, 17:01
Poniosłem dzisiaj wielką porażkę podczas spawania . Pacjent to samowar nawet nie Tuła ale sowiecki . Podstawa w oryginale była mocowana na zakładkę ( dwie zakładki ) i niestety czas a także różne koleje losu oddzieliły te dwie części , Chciałem to połączyć , lutowanie cyną odpada na dole popielnik i gorące węgle . Zaklepać nie starczało warg zębatych , pomysł padł na TIG -a . I tak 40 min spawania uzyskałem spoinę 4 razy po 5 -6 mm . Stary mosiądz gotuje się pryska , kipi . Podając drut/spoiwo do lutowania twardego niewiele zyskałem . Ot stare cuda.
piromarek
#19
Post napisał: piromarek » 03 paź 2019, 18:53
A jakby to rzeczywiście butan-powietrze albo tlen potraktować i lutem srebro/miedź ?
Albo MAP gaz i spoiwo srebrne ? Nie chwyci ?
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 03 paź 2019, 19:09
Mam co prawda palnik propan - butan + tlen , mam też spoiwo srebrne . Myślałem że pyk ,pyk ,pyk , i poceruję ten wyrób . Bardzo ostrożnie podchodzę z ogniem do takich wyrobów . A jak kolego myślisz Boraks czy Abdec będzie lepszy . Srebro dosrebra robiłem na Abdec .W ostateczności trzeba próbować .
