Pompa próżniowa jaki olej? jak eksploatować? AL8P
Znalazłem na złomie pompę i chce ją odpalić Jak wykonać Pierścienie dystansowe #3 Obróbka dokładna wykańczająca
- Posty w temacie: 9
Re: Pompa próżniowa jaki olej? jak eksploatować? AL8P
Drugi stopień chodzi razem z pierwszym jest to spięte takim jakby sprzęgłem kołowym... Ja jak naprawialem to podjechałem do sklepu z uszczelnieniami i kupiłem oringi i Simeringi. Ale jak cieknie tylko spod wziernika to spuść z niej olej bo i tak będzie pewnie do wymiany i odkrec wziernik. Z tego co pamietam jest tam oring wymień i po sprawie zalej świeży olej i sprawdz jaka robi próżnię... Może nie bedziesz musiał rozbierać...
- Posty w temacie: 10
Udało się
Izolacja na przewodach silnika sie posyupała - przewody do wymiany.
Koło pasowe.
Łożysko ślizgowe i wyrobiony wałek.
Zawór przedmuchu w tragicznym stanie przez parę dni był w ogóle nie do ruszenia a potem okazało się że jest przerdzewiały także się zrobiła dziura i musiałem zaspawać.
Gniazdo zaworu Musiałem to tulejować bo się okazało że tam też ktoś walczył jakimś klejem czy czymś takim.
Coś było klejone przy śrubie do spustu oleju ale się odkleiło więc usunąłem stary klej wyczyściłem i nałożyłem żywicę epoksydową.
Spuszczony olej to była niezła kasza wszędzie rdza więc wszystko trzeba było wyczyścić założyć nowe Oringi.
Z racji że pompa była gdzieś rzucona na tym złomie to podstawa też była pogięta więc trzeba było wyprostować.
To chyba większość grubszych prac wykonanych przy tej pompie.
https://youtu.be/Vdod78TRAOc
https://youtu.be/TIWunLRx0sQ
Koło pasowe.
jak by co to pytaj póki jestem na świeżoFranz155 pisze:wszystko od A do Z! DZIĘKI!
Pompa już poskładana, wszystkie uszczelki nowe + nowy olej - konstrukcja mojej BL30 trochę się różni, dwa zestawy łopatek itd..u Ciebie był ten zaworek "grzybkowy" a u mnie płytkowe, ale udało się dostać nowe więc poszło bez problemów, oczka olejowe tez wymieniłem na nowe.
Jedyne czego się obawiam, było trochę rys wzdłużnych na tych korpusach(tulejach) gdzie przylegają łopatki, u ciebie też są widoczne na pierwszym filmiku przy demontażu, przy montażu widzę że już jest lustro czyli pewnie delikatnie przetoczyłeś całość, ja nie miałem takiej możliwości więc delikatnie ręcznie przeszlifowałem drobnym papierkiem, ale kilka głębszych rys zostało - mam nadzieję że nie wpłynie to negatywnie na wydajność lub osiąganą próżnię.
Teraz jeszcze tylko poszukuję głowicy do próżniomierza PWN100 lub jakiegoś całego zestawu próżniomierz + głowice niskiej i wysokiej próżni i całość wyląduje w komplecie z pompą dyfuzyjną w napylarce próżniowej
o super fajnie że zrobiłeś fotki
Hej,
Niestety musiałem ponownie rozebrać pompę, osiągana próżnia jest niewspółmierna do oczekiwań... lewo 1hPa a potrzebuję minimum 10-2
obstawiam rysy na bębnach, na fotkach tak to wygląda - zaznaczyłem miejsca gdzie jest delikatne wgłębienie
Uszykowane aby zawieźć do toczenia, ale zastanawia mnie czy te wgłębienia są wytarte przez łopatki czy są celowe ?
Toczyłeś całość na równo ?
maiłem identyczne wgłębienie wyglądało na fabryczne
Dodane 5 minuty 47 sekundy:
Wydawało mi się że to ma jakiś związek z otworami w okolicy których jest wgłębienie
ale toczyłeś całość na gładko czy nie miałeś aż takich rys ? jeśli wgłębienie ma zostać to jak poradzić sobie z rysami ?
W sumie, można przetoczyć delikatnie w koło a wgłębienia nie ruszać? to chyba najlepsza opcja, bo nawet jak zdejmiemy 0,5 mm po całości to łopatki się na sprężynach dopasują raczej ?
Nie mialem tego typu pompy jak w temacie, ale w pompach asenizacyjnych zawsze toczylismy wewnetrzną powierzchnię na gładko. Wszelkie nierówności tak cylindra jak i łopat powodowały tylko spadek sprawności.
