Pompa próżniowa jaki olej? jak eksploatować? AL8P
Znalazłem na złomie pompę i chce ją odpalić Jak wykonać Pierścienie dystansowe #3 Obróbka dokładna wykańczająca
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
adam Fx
Posty w temacie: 10
Re: Pompa próżniowa jaki olej? jak eksploatować? AL8P
#21
Post napisał: adam Fx » 17 wrz 2019, 21:23
ja tylko przepolerowałem ale jeszcze nie wiem jakie mam podciśnienie
Daniu
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Daniu » 17 wrz 2019, 22:06
Kolego to wgłębienie przy zaworach zostaw, bo mądra głowa nad tym myślała. Łopatki wsadziłeś dobrą strona? Cylinder składałeś na kołki ustalające czy na oko?
Franz155
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Franz155 » 18 wrz 2019, 00:03
Daniu pisze: ↑
17 wrz 2019, 22:06
Cylinder na kołki- ten mniejszy(dwa w korpusie i dwa w pokrywie cylindra), drugi nie ma kołków? teoretycznie jest miejsce ale z jednej strony 9mm z drugiej niecałe 8mm?,
natomiast co do łopatek to złożyłem tak jak było, ale nie jestem pewien czy ktoś kto rozbierał ją poprzednio zrobił to poprawnie... i tak samo nie jestem pewien czy łopatki 1 i 2 stopnia powinny być tak samo ustawione ? czy może przekręcone o 180* ? bo jest taka możliwość montażu
Łopatki były tak zamontowane z jednej strony rowki, z drugiej płasko:
druga strona w tej samej pozycji
Daniu
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Daniu » 18 wrz 2019, 00:26
Powiem Ci ze jedna pompę składałem na kołki a druga na kartkę papieru pomiędzy tłok a cylinder i ta robi lepsza próżnię. Łopatki powinny być rowkami w kierunku obrotu tłoka. Z tego co pamietam to łopatki 1 i 2 stopnia były pod katem 90st. Ja miałem tylko jedna możliwość ustawienia.
Franz155
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Franz155 » 18 wrz 2019, 10:38
no tak późna godzina już była wczoraj :) 90* a nie 180* .... Jak ją rozkręciłem po raz pierwszy to było tak samo, ale coś mi to wyglądało podejrzanie, bo ten drugi stopień byłby trochę bez sensu gdyby miał pracować tak samo ? tak na logikę
drugi tłok jest na 2 bolcach które łączą go z pierwszym w którym są 4 otwory ( pytanie czy też nie powinny być 4 bolce? ale tego nie wiem bo były tylko 2) i można go włożyć na równi z pierwszym lub obrócić o 90*
Dodane 14 minuty 45 sekundy:
Kartę papieru? rozumiem że jako dystans, ale cylinder bez kołków jest ruchomy do czasu aż założysz pokrywę i skręcisz na śruby, jak wtedy wyjąć ten papier? :)
Daniu
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Daniu » 18 wrz 2019, 15:54
Jeden otwór wyglada na „rozbity” może dlatego ktoś wywiercił dwa kolejne żeby to złożyć bez większych luzów. Ja jak składałem to na jednym bolcu i kartka. Ustawiłem żeby kartka w miarę luźno wyszła i dopiero założyłem pokrywę. Musisz wymyślić jakiś patent żeby na ten czas cylinder się nie poruszył. Pomocna jest druga para rak..
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2019, 16:06
Daniu pisze:Kolego to wgłębienie przy zaworach zostaw, bo mądra głowa nad tym myślała.
Jesteś pewien że to jest celowo zrobione? Bo spotykałem takie ubytki ale były wynikiem zużycia a nie celowym zabiegiem. Nawet trafiały się pompy które miały wypracowany wielokąt na obwodzie. A ten konkretny przypadek nie wygląda mi na celową robotę. Tym bardziej że jest to przy otworach...
Franz155
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: Franz155 » 18 wrz 2019, 16:17
IMPULS3 pisze: ↑
18 wrz 2019, 16:06
Akurat w przypadku tej pompy kolega Daniu moim zdaniem ma rację, jest to fabryczne wgłębienie, tłok przychodzi dokładnie w to wgłębienie - przyjrzałem się teraz dokładniej przy ponownym montażu ... gdyby go nie było nie szło by złożyć całości na bolcach.
Daniu
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Daniu » 18 wrz 2019, 17:01
IMPULS3 pisze: ↑
18 wrz 2019, 16:06
To ze jest to celowe to jestem pewien, ale od razu zaznaczę, ze znachorem od próżni nie jestem. Przy remontach swoich pomp „korzystałem z wiedzy” gościa który te pompy naprawia od X lat. Nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska, francuskiego (chyba) dżentelmena który ten zabieg wymyślił, ale z tego co pamietam ma to na celu zwiększenia powierzchni przylegania łopatki w tym miejscu...
IMPULS3
#30
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2019, 17:16
Skoro tak twierdzicie to niech tak będzie. Ja tej pompy nie znam, znam inne w których takich rzeczy nie bylo. Już nie mącę w temacie. :)
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
