złamany gwintownik - jak go usunąc z otworu ???
Butler
Re: złamany gwintownik - jak go usunąc z otworu ???
#21
Post napisał: Butler » 09 wrz 2019, 08:28
Jak gwint przelotowy do daję koledze obok na Waterjeta i po kilku minutach po gwintowniku śladu nie ma.
Jak nieprzelotowy to mam problem i jakoś próbuję walczyć dremelem lub frezem węglikowym, ale efekty są różne.
Czasem to lepiej puścić kolejną sztukę na maszynie te 15 minut, niż 0,5 godziny męczyć się z dłubaniem gdzie efekty nie zawsze są wymierne.
Andrzej 40
#22
Post napisał: Andrzej 40 » 15 wrz 2019, 17:56
Narzędzia do wykręcania złamanych gwintowników:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... _new_app=y
Spory wybór wymiarów i producentów oraz cen. Idea podobna do rozwiązania kolegi pavyan, który proponował zrobić coś podobnego ze złamanego gwintownika.
jasiu...
#23
Post napisał: jasiu... » 15 wrz 2019, 18:20
a nie lepiej dołożyć te pieniądze i kupić gwintownik dobrej firmy, który się nie urwie? Poza tym czasem warto w małych gwintach maszynowo zrobić gwint płytko, tylko początek, a resztę z czuciem dobrym gwintownikiem dogwintować. Nie widzę zastosowania dla wynalazków z ali.
Andrzej 40
#24
Post napisał: Andrzej 40 » 15 wrz 2019, 20:17
jasiu... pisze: ↑
15 wrz 2019, 18:20
Dopłata niecałych 2$ do gwintownika dobrej firmy to ile procent ? Z gwarancją, że się nie złamie ?
Należy kupować dobre. Ale ręka do góry ci, którzy nie złamali gwintownika dobrej firmy :D. Nasze FWP chyba nie należały do tandetnych.
Oczywiście jest kwestią indywidualnego wyboru metoda i narzędzia. Ja uważam, że za 10 zł warto zaryzykować. Tym bardziej, że kolega pavyan sprawdził ten sposób. Jak ktoś ma możliwości może wykonać takie coś we własnym zakresie. Tylko czy warto tracić czas i materiał przy tej cenie.
pavyan
#25
Post napisał: pavyan » 16 wrz 2019, 10:11
Ten "sposobik" działa dobrze, choć z krótkimi "palcami" tylko w miarę prostopadle ukruszony gwintownik można łatwo wykręcić.
Jak widzę, te z Aliex mają owe "palce" wydłużone i powinny być pomocne nawet w wypadku skośnie złamanego.
Ale może to być też wada - długie "palce" łatwiej złamać, pojawia się bowiem dłuższe ramię działania siły która próbuje to zrobić. Łatwo to jednak skorygować w razie potrzeby - szlifierka i po sprawie.
Chyba nigdy nie złamałem gwintownika większego niż M6, najczęściej leciały mi M4 i następne w kolejności M3 (ale prawdę mówiąc otwory M8, M10 gwintuję może kilka razy w roku :mrgreen:
Jeśli bym kupował u Chińczyków, to wykrętaki do M3, 4, 5 i ew. M6.
Szczególnie końcówkę do M3 (i może jeszcze M4) jest dość trudno wyszlifować - bo to maleństwo.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Wróć do „WARSZTAT”
