Mazak VTC800\30SR
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
mateu5
Mazak VTC800\30SR
Post napisał: mateu5 » 09 lis 2016, 21:53
Czy posiada ktoś z kolegów instrukcje w języku polskim do maszyny wspomnianej w temacie ?
Najbardziej interesuje mnie temat korekcji długości narzędzi, z tego co wyczytałem na forum i w sieci to wygląda to tak (jeśli się mylę to proszę mnie poprawić:
1. Korzystając z programu mazatrol nie muszę myśleć o korekcji długości ponieważ jest automatycznie wczytywana z tabeli narzędzi z komórki "długość" ?
2. Jeśli używam programu EIA/ISO muszę włączyć korekcję G43 w programie oraz wpisać np H1 - jeśli długość narzędzia jest wpisana w tabeli offsetów w pierwszej komórce. Tutaj mam pytanie co jeśli chcę aby zarówno H jak I D miało odwołanie do pierwszej komórki ( G43 H1 D1) ?
Wyczytałem że można parametrami przestawić aby długość oraz średnica narzędzia były wczytywane z danych narzędzi mazatrol. Czy wtedy również wpisuje G43 ? Dowiedziałem się również, że może wczytywać korekcje z automatu po wybraniu narzędzia więc domyślam się, że wtedy G43 H1 jest zbędne ? Jak na to zareaguje G43.4 dla płynnych 5 osi ?
W danych narzędzi są komórki AKT-D i KOR.DŁUG a obok nich Nr, co się wpisuje w wszystkie wymienione ?
3. Czy w MATRIXIE działa G68.2 czy tylko G68 ? Czy działa to również dla 5 osi którą jest oś obrotowa "C" i może ona pracować zarówno stojąco jak i leżąco. Skąd sterownik wie czy 5 os obraca się wokół osi Z czy X ? Znalazłem tylko informacje w które parametry wpisać jej środek ale o zwrocie nic nie znalazłem. Wiec tu pytanie, jak G68 czu G43.4 ma działać prawidłowo bez takich danych ? Może jest jakaś procedura do kalibracji kinematyki maszyny ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 10 lis 2016, 22:36
Witam.Jezeli chodzi o korekcje dlugosci to jest mozliwosc przestawiwnia parametrow maszyny tak aby czytala wartosci (dlugosci i srednicy )z danych mazaktrola,w programie G43 w zasadzie nie jest potrzebne,(H i D napewno nie),
ale ja zawsze w pierwszym ruchu G0 Z daje G43,takie ustawienie maszyny nie ma zadnego wplywu na G43.4 i tak rada jak uzywsz G43.4 na integrex nie korzystasz z G68 .Przy programach 5 osi maszyna pracuje w osiach jak tokarka z osia Y(czyli Z(C) przez CHUCK.
Tak os C moze pracowac na horizontal,jak vertical .
Jezeli chodzi o program ISO na tego typy maszyny to pzede wszystkim dobry CAM I PostProcesor.
Wszytko to ci pisze bazuje na maszynie INTEGREX E650.
pozdrawiam
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 10 lis 2016, 23:12
Ustawienie osi C(A).
Tak mniej wiecej ma to wygladac:
1. Gdy nie uzywasz osi C.
2. Os C w polozeniu pionowy srodek obrotu os Z.
3. Os C w polozeniu poziomym ze strony lewej X+.
4.Os C w polozeniu poziomym ze strony prawej X-.
Oczywiscie najpierw nalezy ustawic i znalezc srodek osi i zdefiniowac w parametrach.
S5(X),K126,S5(Y),K127,S5(Z),K128,K117,
Instalacja pozioma w parametrach wspolrzednych osi Z S5(Z) i K128 nalezy wpisac 0 (zero).W parametrze K117 wpisac 32.
Instalacja pionowa w parametrach wspolrzednych osi X S5(X) i K126 nalezy wpisac 0 (zero). W parametrze K117 wpisac 12.
andreas0007
Montaż pionowy i poziomy
Post napisał: andreas0007 » 27 lis 2016, 19:53
1.Montaż pionowy z prawej strony.
2.Montaż pionowy z prawej strony.
3.Montaż poziomy z prawej strony(1 położenia zalecane).
3.Montaż poziomy z prawej strony(2 położenia zalecane)
3.Montaż poziomy z prawej strony(3 położenia zalecane)
7.Montaż poziomy z prawej strony oś C obrócona o 180 stopni.
Dało to więcej miejsca ze strony lewej. Wady:
-bardzo ograniczone możliwości obróbki ze strony prawej
-programy trzeba pisać na lewą stronę
-postprocesor na lewą stronę
mateu5
Post napisał: mateu5 » 16 gru 2016, 22:18
Teraz wszystko jasne. Jeszcze mam takie pytanie, jak wyłączyć bariery bezpieczeństwa np kiedy chcę zjechać narzędziem do stołu to wyskakuje niebieski komunikat, zakłócenie stołu czy coś takiego ?
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 17 gru 2016, 19:50
Należy wyłączyć bariery. Są to cztery przyciski podświetlone na różowo. Oś Z i tak
nie zjedzie niżej niż ograniczenia konstrukcyjne maszyny. Można na stałe wyłączyć bariery parametrem Q ale Mazak tego nie zaleca.
typniepokorny86
Re: Mazak VTC800\30SR
Post napisał: typniepokorny86 » 16 sie 2018, 09:31
temat trochę stary, ale z tego co czytam to chyba nie wszystko zostało powiedziane, jeśli chodzi o parametry odnośnie ustawienia podzielnicy (na leżąco lub stojąco), pracy z G68.2 i G43.4, wczytywaniu korektorów narzędzi.
Pracujemy na tej maszynie około rok, z programami w ISO, także mógłbym jeszcze coś dopowiedzieć.
Także jak by ktoś był zainteresowany to pisać.
kosa1214
Post napisał: kosa1214 » 04 wrz 2019, 09:02
typniepokorny86 pisze:
16 sie 2018, 09:31
Oferta dalej aktualna bo miałbym parę pytań
janscot
Post napisał: janscot » 15 wrz 2019, 11:19
Moja firma kupiła używanego Mazaka vtc800 30sr. Jak przywieźli mazaka to sie okazało ze dwa silniki od napedów osi "z" i "y" były wymontowane.
Po uruchomieniu maszyny te dwie osie nie bazują w atc i powinno wyświetlać na zielono . Proszę o jakaś poradę.
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 15 wrz 2019, 15:32
Może spróbuj użyć programu MR-J2-CT setup software. Jest w maszynie.Może ma zapisane pozycje absolutne w backupie i wtedy można je wczytać i nadpisać.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
