krzyżak
krzyżak
plemnik7
krzyżak
Post napisał: plemnik7 » 08 wrz 2019, 20:47
Panowie proszę o opinie , potrzebuję krzyżak osi X/Z do mojego ploterka
czy ten krzyżak jest warty tych 900 zł ?
może ktoś podejmie się wykonania takowego pod chińskie wózki HGH 20CA i oprawę śruby 1605 w przystępnej cenie może być stalowy. rozmiar 164x164x30 aluminium
adam Fx
Re: krzyżak
Post napisał: adam Fx » 08 wrz 2019, 22:16
to raczej dość tanio (zależny od dokładności wykonania) nie wiem czy ktoś (może w ramach zabawy / hobby ) wykona w tej cenie
gaspar
Re: krzyżak
Post napisał: gaspar » 13 wrz 2019, 23:12
plemnik7 pisze:w przystępnej cenie może być stalowy.
Na czym Ci zależy, na przystępnej cenie czy na jakości? :) To dość kluczowy element całej maszyny.
Jeśli interesuje Kolegę coś solidniejszego: https://www.instagram.com/p/Bzgdw40IZ5z/
To zapraszam do kontaktu.
Krzyżak zaprojektowany pod wózki Hiwina, oś X HGW20HC, oś Z HGH20CA, śruby toczne również standard HIWIN, rozmiar 20, nakrętka pojedyncza.
Krzyżaki wykonuję ze stali w gatunku C45, wymiar 200x203x67mm. Koszt takiego krzyżaka 1700zł netto.
Istnieje możliwość wykonania takiego krzyżaka z aluminium, cena 1400zł netto.
mineque
Re: krzyżak
Post napisał: mineque » 14 wrz 2019, 20:41
A ze stali ile taka przyjemnosc ?
Dodane 30 sekundy:
Ehh. ... juz widzę. ..
Avalyah
Re: krzyżak
Post napisał: Avalyah » 14 wrz 2019, 22:45
gaspar pisze:rozmiar 20, nakrętka pojedyncza.
A dałoby radę zrobić na 16 z nakrętką podwójną? I ile taki krzyżak z C45 waży? Jaki jest rozstaw szyn?
oprawcafotografii
Re: krzyżak
Post napisał: oprawcafotografii » 15 wrz 2019, 07:46
gaspar pisze:
13 wrz 2019, 23:12
Jeśli interesuje Kolegę coś solidniejszego: https://www.instagram.com/p/Bzgdw40IZ5z/...
Ładny :) Aż się cieszę, że nie potrzebuje ;)
q
gaspar
Re: krzyżak
Post napisał: gaspar » 16 wrz 2019, 09:12
Avalyah pisze:
14 wrz 2019, 22:45
Tak, zmiana na nakrętkę 16 podwójną możliwa.
Rozstaw szyn:
oś Z - 156mm, łożyska HGH20CA
oś X - 140mm, łożyska HGW20HC
waga krzyżaka wykonanego z C45 - 13kg
