Kątowniki ślusarskie
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 06 wrz 2019, 22:17
https://www.visla.pl/narzedzia-pomiarow ... E8SfCCTNzg
Kątowniki ślusarskie z tej hurtowni faktycznie są dobre i nadają się do ustalania geometrii np. przy spawaniu?
Np. kątownik 150x100 o klasie dokładności 0 (czyli najwyższej) kosztuje tylko 60zł. Nie za tanio jak na taką dokładność? Zastanawiam się nad zakupem zwykłego i ze stopką.
Blady
Re: Kątowniki ślusarskie
Post napisał: Blady » 06 wrz 2019, 23:34
weź pod uwagę wymiary tego kątownika... spawasz ramki do zdjęć ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 wrz 2019, 16:23
Zawsze miałem najtańszy za 20 zł, więc nie orientuje się w cenach i które są dobre.
logopeda
Post napisał: logopeda » 11 wrz 2019, 17:28
Kupiłem tam kiedyś 200x300 ze stopką w klasie 0...po pomiarach ma na dłuższym ramieniu w jednej osi banana na 2 setki a resztę trzyma w setce. Jak za tą cenę (wtedy około 280 zł) to chyba dobrze.
Do spawania taki kątownik to gruba przesada (przynajmniej w klasie 0) i tak przecież nie utrzymasz takiej dokładności.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 11 wrz 2019, 17:34
logopeda pisze:
11 wrz 2019, 17:28
Myslalem, aby kupic z 1 klasy dokladnosci 150x100, taki spokojnie mi wystarczy, nie bede spawal nie wiadomo czego, ale zeby trzymal przynajmniej ten kat 90 bez jakichs wielkich odchylek.
Teraz mam cos takiego - https://toya24.pl/product-pol-10006893- ... 50-mm.html
logopeda
Post napisał: logopeda » 11 wrz 2019, 17:48
Po spawaniu i tak zawsze będzie ciągnąć - często w milimetrach :) Kup sobie zwykłe magnetyczne kątowniki. Chyba, że to alu albo nierdzewka..to wtedy i taki najtańszy sprawdzi się tak samo..
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 wrz 2019, 19:29
logopeda pisze:Kup sobie zwykłe magnetyczne kątowniki.
Magnetyki to tylko do wstępnego ustawienia i złapania ramki na zewnątrz na hefty... Potem i tak czeka cię naciąganie, pomiar przekątnych i kąta (właśnie kątownikiem) i łapanie heftów właściwych przed spawaniem. A po wszystkim i tak wykorbi troche i tak :D
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 wrz 2019, 21:36
Oprócz tego maleństwa przydaje się taki większy kątownik 400x600 z jednego kawałka blachy - jedyna wada to taka, że jak odkładam na płaskim to rękawicą nie da rady podnieść. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 13 wrz 2019, 18:54
A kątowniki krawędziowe nie są jeszcze bardziej dokładne?
https://www.olx.pl/oferta/katownik-vis- ... 55e9842e28
Np. warto kupic ten 150x100 włosowy?
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 13 wrz 2019, 23:08
A skąd wiesz w jakiej jest klasie dokładności ten z ogłoszenia, kup krawędziowy w klasie 00 i Twoje rozterki się skończą.
